KIT100 - LuxMan DIY Audio Amplifier (colectia Tehnium Azi)
@leo_electro,
De ceva vreme incerc ca caut un distribuitor de componente electronice care poate sa ofere la un pret bun aceasta pereche de tranzistoare, dar din pacate, am gasit doar pe site-ul producatorului la pretul mentionat mai sus. Bineinteles, se pot aduce acele tranzistoare de la producator dar costul transportului se ridica la cca. 120USD. Asadar, daca cunoaste cineva o alta cale de a intra in posesia acelor tranzistoare NJL, chiar il rog sa ne spuna.
P.S. Am finalizat Luxman v2 si acum lucrez la varianta Luxman v1. Sper ca in cel mult 10 zile sa le pot prezenta aici.
@roadrunner, vroiam si eu sa fac mai longeviva discutia acestui topic! Bineinteles, ca puteam sa fac ceea ce spui, dar ma gandeam sa fac asta atunci cand chiar voi avea intentia sa cumpar de acolo. Ceva de completat la acest topic chiar nu ai, pe langa observatia de mai sus?!
Am incercat eu sa aflu niste taxe concrete de transport dar........ scratchchin.gif
Poate doar in faza finala, de confirmare a comenzii arata taxele concret, dar nu prea vreau deocamdata sa dau click pe confirmare comanda.
Oferta e destul de bogata am sa ma uit mai atent ce se gaseste pe la ei si la ce preturi.
Mersi de site.
Bye.
M-am uitat pe manualul de service inca o data. Curentul de mers in gol pare ar fi circa 20mA pe pereche 3282/1302, deci un fel de clasa B decat AB. E corect dl. doctor donpetru?
Schema asta Luxman, din ce am citit pe net, e cea mai reusita schema in clasa AB si B a tuturor timpurilor. Vad ca cei de la Luxman acum au trecut pe clasa A!!! Are cineva vreo schema clasa A de ultima actualitate de la firma Luxman?
pornind de ideea ca e bun (asa spun unii pe internet deci probabil e bun) eu imi pun alta intrebare. Care sunt sansele ca cineva in conditii de amator sa construiasca amplificatorul asta? lasand la o parte lipsa de conostinte de electronica, cred ca e un efort financiar pentru multi sa construiasca amplificatorul asta. Am vazut proiecte mai simple lasate balta din lipsa de timp/bani cam ce sanse are proiectul asta? sincer.
Am ascultat mai demult la cineva amplificatorul asta luxman (cu schema aproximativ identica cu M02). Suna ireprosabil. Sustin sa facem un kit diy clona Luxman.
http://i42.tinypic.com/242ctn8.jpg
Editat de prog
Nu este cel mai complicat amplificator audio care se va executa in regim de amator. Prima versiune a amplificatorului Luxman este destul de simpla, necesitand o experienta putin peste medie in ansamblare si punere in functie. Nu inteleg la cine faci referire cu lipsa de cunostinte in electronica, dar sa stii ca sunt electronisti amatori destul de buni in Romania care ar putea realiza un prototip. Sau te asteptai sa facem niste kituri electronice mai simple (pana la urma, voi face si de alea)! Este doar la inceput acesta Colectie Tehnium Azi.
Am ezitat sa dau raspuns la cateva din intrebarile adresate in acest topic, asta pentru a finaliza vers.1 si 2 pe care vi le-am promis ca le voi publica luna asta. Asadar, uitati manualele de executie a kiturilor audio Luxman v1 si v2:
Luxman_v1___300W_AB_B_class_Hi_Fi_Audio_Amplifier.pdf
Luxman_v2___300W_Hi_Fi_Audio_Amplifier_with_thermal_track_BJT.pdf
Cablajele celor doua kituri sunt realizate intr-un singur strat iar distanta dintre trasee, cat si latimea traseelor, respecta SR EN 60194:2007 si SR EN 60249... (STAS 7155-83 s-a anulat, desi standardele actuale mai prezinta o mare parte din caracteristicile vechiului standard). Traseele de curent mare, de pe alimentare, va recomand sa le fludorati. Unele rezistente din schema le-am considerat de wataj ceva mai mare decat le recomanda manualul de service a produsului, din motive de siguranta mult sporita in functionare.
Asadar, nu am apelat la solutia cu SMD-uri deoarece nu o consider 100%DIY. Merg pe ideea ca orice circuit electronic ca sa fie abordat cat mai corect de amatori trebuie sa aiba o solutie constructiva cat mai abordabila, ca sa fie usor inteleasa atat de cineva cu mai multa experienta, dar mai ales de cineva cu mai putina experienta in electronica.
Cablajele sunt realizate la scara 1:1. Ultima pagina din documentele de mai sus reprezinta partea copper bottom, cu ajutorul careia puteti realiza practic cablajul. Pentru a nu avea surprize la imprimarea prin metoda Press-n-Peel, va recomand sa realizati cablajele cu ajutorul unei folii dedicate (ex. pnp, alba sau albastra). Bineinteles, se poate executa cablajul si cu ajutorul unei hartii foto lucioase obisnuite (max. 100g/mp). In plus, pentru a executa corect lipiturile tineti cont si de valorile diametrelor de burghie pe care le-am recomandat.
Deocamdata, atat. Urmeaza ca cineva (care are mai mult timp liber ca mine) sa realizeze practic prototipul (sau prototipurile). Daca vor apare nelamuriri vis-a-vis de acestea, cu cea mai mare placere voi oferi lamuriri aici. In plus, in cursul lunii viitoare, am sa finalizez si vers. nr.3.
Dar pana atunci... NUmai BIne si sa-mi spuneti cum au iesit cele doua vers. de pana acum (cateva review-uri).
Later edit: Dupa ce am postat cele doua PDF-uri am vazut ca nu am spus nimic despre ansamblu LR de pe iesirea amplificatorului. Asadar: L=2uH, R=4.7- 3...5W.
Uau blink.gif ... chiar nu mai am cuvinte! prankster.gif Niste pdfuri de exceptie.
Chiar vroiam sa va zic. Am vazut ca ati marit putin puterea transformatorului. Cred ca e mai bine asa.
Nu stiu daca chiar era nevoie de cinci variante Luxman. Eu as fi preferat, ceva tot de genul asta, dar un AV400 simplu, ceva pe integrate...
Succes si poate chiar are cineva timp sa-mi spuna si mie cum merge un amplificator diy luxman.
Stima
dan
Va urma si AV400 si altele, dar asta in limita timpului disponibil. Deja, am un articol in lucru din luna februarie 2010, trimis de dl.Pan Aurel, pe care nu am reusit sa-l asez in pagina, impreuna cu imaginile aferente. Nu mai spun de articolul SMPS mult promis. Deci, rabdare, toate la timpul lor.
Stima
dan
Amplificatorul Luxman M02 merge bine. Are putere, viteza mare si o banda de frecventa impresionanta...totusi prefer sunetul unui alt amplificator exceptional Denon PMA1520.Trebuie sa spun ca am aceste amplificatoare si am facut destul de multe teste si comparatii.
