Sault Frorin,
Eu am incercat toate variantele de legare a primarului si secundarului. Indiferent cum le-ai conecta, e acelasi lucru. Am bobinat 10, 15, 20 de spire si facut diverse teste. E ca apa de izvor, adica nu te omoara dar nici nu te vindeca.
Am incarcat aici cateva poze de proasta calitate, dar lizibile (sunt luate cu telefonul mobil).
Se pot vedea cele 3 tipuri de tor (doua mai mici si rotunde, al treilea e lunguiet)
Acum am facut testele cu al 3-lea. E bobinat si legat exact asa cum ai prezentat tu. Are fic 13 spire fiecare infasurare.
La o tensiune de alimentare de 0.7V caderea de tensiune le LD este de 0.65V, iar la 2v pe intrare am in jur de 1.75V pe LD, cu un curent undeva in jur de 50-60mA.
Daca schimb sarcina si pun una care functioneaza la peste 5v, nu mai functioneaza.
Regards,
Alx
Salut miron,
Da, esti pe aproape. Problema la Maxim este ca e limitat la max 5.5V si mie-mi trebuie in unele cazuri 7.5-8v. Apoi eu pe intrare am mai mult de 1.5V, de regula 3-4V. Dar hai sa spunem ca nu asta e problema. Pot avea sa spunem si 1-1.4V pe intrare. Oh... am gasit acum ... Pretul e prohibitiv: 4-6Eur+TVA pe bucata, la care se mai adauga si restul componentelor si deja depasesc usor 10Eur... E mult. Alta solutie/chip?
Mersi,
Alx
Editat de alx
la iesirea spre led daca pui aparatul de masura nu o sa iti arate 3v ci tot aproape cit are bateria asa m-am pacalit si eu si am zis ca nu functioneaza si cind am pus led-u surpriza functiona laugh.gif
miezul acela rotund bobineazal cu cite 2 fire deodata nu jumi/juma
Editat de FlorinPTM
Miezul acela rotund, a fost initial bobinat cu 2 fire deodata. Asa cum am spus mai sus, am facut mai multe teste, legat de infasurare.
Acum am facut masuratorile pe miezul lunguiet. Si cu toate acestea, daca conectez un consumator care merge la 4V, gata, e pa montajul!
Sa inteleg ca E OBLIGATORIU SA LEG PE IESIRE, in serie cu LD-ul meu si condensatorul acela electrolitic? Ce valoare sa fie?
Alx
Editat de alx
Puteti incerca cu 100nF, dar daca spuneti ca nu functioneaza cu consumatorul Dvs., inseamna ca nu poate debita un curent suficient de mare pentru acest consumator..
miezul lunguietz este bobinat corect, 13 spire (duble) si asa cum m-am convins practic, nu are nici cea mai mica importanta cum legi capetele bobinei. E la fel de bine sau de prost in oricare din cele 2 variante posibile. Apoi, eu nu am nevoie de PULSE ci de CW!
probabil daca voi pune 2 leduri in serie si inca 2 in paralel va functiona. dar eu nu asta am nevie. Problema tocmai asta este. eu pe iesire nu voi conecta un LED ci un dispozitiv care merge NUMAI in CC, deci am nevoie de peste 5V curent continuu si nu altceva!
Alx
Referitor la subiect, putina teorie:
http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htm
O alta schema care poate reprezenta punct de plecare in problema dvs. este aceasta:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...lector_coil.png
unde bobina L1 poate fi primarul unui "transformator ridicator". Ca sa modificati frecventa de oscilatie si "puterea transmisa" prin transformator, vor trebui modificate valorile condensatoarelor si a rezistentei din emitorul tranzistorului. Primarul transformatorului ridicator se va dimensiona avand cunoscuta deja inductanta primara.
