Amplificator in punte sau finali in paralel
Mereanu
Am patru finali 2sc 3281 si doresc sa construiesc un amplificator mai...."maricel",adica un amplif care sa scoata peste 80 de w reali.Acuma,nu stiu cum ar fi mai bine; sa construiesc doua amplificatoare si sa le conectez in punte sau sa construiesc un singur amplif si sa pun cei patru finali in paralel? Am auzit de la diversi electronisti ca amplificatoarele conectate in punte dau ceva putere insa introduc si distorsiuni destul de importante,ceea ce nu-mi convine deloc. Care credeti ca ar fi solutia optima in acest caz? In care configuratie,amplificatoarele dau mai multa putere?
Va recomand varianta stereo deoarece puteti obtine cu o pereche de finali aprox. 100W /4Ohmi. In plus, optiunea "amplificator in punte" nu este chiar asa de usor abordat mai ales la puteri mari. Si intr-adevar, daca nu este bine realizat, un amplificator audio in punte poate distorsiona "mai tare" decat un amplificator simplu. Deci, in primul si in primul rand trebuie sa cautati o schema HiFi, simpla, care acopera necesitatea dvs. Dar de ce 80W? Va spun si dvs. ca nu watti reprezinta totul intr-un sistem audio, ci va trebui sa acordati o atentie deosebita si incintelor acustice, in special eficientei acestora.
Revenind la amplificator, detineti cumva si complementari 2sc 3281? In functie de raspuns o sa va recomand si o schema...
Atunci puteti realiza schema de mai jos folosind finali 2SC3281 (numai doi pe canal in cazul in care va ganditi sa realizati doua montaje identice):
Editare ulterioara: Schema cu un singur rand de finali se va alimenta la aprox. +/-40Vcc.
Da, nu ar fi rau, dar "oare" cati utilizatori ar fi interesati? Sa facem un sondaj?
@releu, daca iese mult mai ieftin decat prototipul MX, atunci... facem kitul.
domnu miron, nu prea am inteles ce vreti sa spuneti. Vreti sa ma apuc iar de fumat. Tocmai m-am lasat acum 120 minute! biggrin.gif
am sa deschid un topic cu kitul DIY LAYMAN... poate se aduna lume sau macar facem un cablaj sa-l reproduca lumea acasa, in regim DIY. E bine? punk.gif
De corodat un circuit si plantat piese pe el este relativ usor in regim de amator(in casa), dar realizarea carcasei si inscriptionarea ei, sunt probleme mai greu de rezolvat.
Scuzati ''interventia'' dar vreau sa spun si eu ceva legat de kiurile ''MX" .
Am vazut ca au fost ceva precizari in privinta pretului , pretul este mai mult decat OK , pentru module , problema insa este costul final si cerinta ''electronistului amator'' , cu alte cuvinte costul final aproximativ al unui astfel de amplificator sare de 500e daca se vrea facut cu componente de calitate si cu o carcasa pe masura . urmatoare problema este costul difuzoarelor care la puterea aceia sare si el peste 200e bucata , apoi nu stiu cati dintre noi are nevoie intradevar de asa o putere mare 2x400W , poate doar la sonorizari si evenimente , caci intr-un mediu audiofil mai putin .
Cred ca ar fi mai bine conceperea unor kituri de putere mai mica 2x50 2-100 insa la fel clasa A AB , deci intradevar HI-FI , eventual neasablate , caci pana la urma acesta este tot farmecul kiturilor asamblare si punerea in fucntiune .
Ma scuzati daca am gresit cu ceva este doar parerea mea de ''hobby-ist entuziast''
