subwoofer de camera la masina
post-7705-1269956845_thumb.jpgpost-7705-1269956869_thumb.jpg salutare ..am un subwoofer de la un sistem 2.1. Vreau sa il pun la baterie la masina ..insa mi-e frica sa nu il prajesc..el merge la o sursa de alimentare de 9,5 v curent alternativ..ce e la priza.. e un transformator. As vrea sa i modific ..ceva pe placa ca sa mearga la 12 V 60 Amperi ...si e curent continuu ..de la baterie ..insa dupa mine trebuie sa i schimb ceva rezistor ..cu unu mai mare pentru a rezista de la 9,5 la 14 volti cat are masina pornita. pun poze cu circuitu ..daca puteti sa imi spueti ce as putea modifica la el ca sa mearga va rog sa imi spuneti.. Va multumesc.
ps. : m-am gandit si la un transformator ..sa fac.. sa intre 14v si sa iase 9,5 ... nu prea le am cu electronica :D ..de aceea am apelat la voi :)
ps .2. am aflat ca transformatorul ..produce curent alternativ..si pe placa ..se transforma in continuu.. as vrea sa stiu unde se face acea transformare si l-as pune pe direct..
Editat de pician
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2847-subwoofer-de-camera-la-masina/
Vezi ca le-ai facut varza
Mai bine las-o balta,ca sigur scoate...fum.
Transformatorul se alimenteaza in c.a ,dupa,pui o punte , filtrare si obtii c.c.
N-am inteles ce este cu " 60 A" ?Atat consuma sistemul?E o gluma?
Ok,acum rezolvarea: faci un stabilizator simplu un tranzistor,o rezistenta de polarizare,o dioda zenner de 9,5V si un C de filtrare 2200u/25V.
Dar pentru asta trebuie sa cunosti curentul real consumat de sistem,care nicicum nu poate fi 60 A.
Gasesti calcul stabilizator pe net.
BAFTA !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2847-subwoofer-de-camera-la-masina/#findComment-25955
Nici vorba de 60A. Haideti sa nu mai confundam capacitatea nominala in Ah a bateriei cu valoarea curentului consumat de circuit. Nu e corect.
1. Sa inteleg ca aveti un transformator 230V/9,5V si daca da, ce putere are?
2. Despre ce subwoofer vorbiti? Ceva mai multe detalii (putere, ce circuit integrat are pe amplificare...)?
3. Transformarea curentului alternativ in curent continuu se realizeaza cu ajutorul unor diode sau punti redresoare. Putina teorie aici:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2847-subwoofer-de-camera-la-masina/#findComment-25959
am tot calculat ..si am tot masurat si am ajuns la rezultatul :
-1. Circuitul e alimentat la 12,5 volti .curent continuu.
Singura preocupare ..sunt amperii. el merge cu 0,3 A .. si bateria la masina are ..60 ..(cineva mi-a spus ca nu conteaza amperajul ca circuitul isi ia cat terbuie) ..este adevarat ..ce mi-a spus nenea? .. isi ia cati amperi trebuie?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2847-subwoofer-de-camera-la-masina/#findComment-25967
pai ..mergea la transformator ..la 9,5 v alternativ..si am sarit peste diode..si am masurat ..ca baga 12,5 v continuu .. bateria la masina are 12v continuu .deci terbuie sa tin cont doar de polaritate ..nu ?
Depinde de ...masina,de releul masinii...
Vezi ca tensiunea de incarcare a bateriei poate ajunge pana la 14,6V .
Mai da ceva detalii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2847-subwoofer-de-camera-la-masina/#findComment-25974
Atentie,daca pe iesirea din traf ai 9,5Vca,dupa redresare si filtrare rezulta aprox.11Vcc.
Incearca un montaj simplu cu LM7812 (UA7812...)daca tii la ... sistem .Arunca un ochi aici.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/52/529144_1.pdf
Gasesti UA7812 la 0,55ron.Cu 2-3 roni ai facut montajul si stai linistit.
BAFTA !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2847-subwoofer-de-camera-la-masina/#findComment-25980
l-am pus ..la masina la 12 v ..merge perfect. apoi am pornit masina ..la 14,4v ..merge si mai bine ..dar am pus totusi un mic cooler deasupra la placuta aia ce se incalzeste ..nu se incalzeste exagerat...dar ..umpic e calda...am pus o siguranta de 10A ..si cea ce imi place e ca nu interfereaza.cooleru ..nu bruiaza sunetul . Multumesc pentru sfaturi .sa traiti 100 de ani salutari
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2847-subwoofer-de-camera-la-masina/#findComment-25987
Incearca 315mA
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2847-subwoofer-de-camera-la-masina/#findComment-26001
