transformator toroidal
Vizitator TaZz1995
Vizitator TaZz1995
Salut sun nou pe forum si am si eu o intrebare ce tesiune are tranful de pe amplificatorul a-350 produs de electronica industrial
Tensiunile secundare a transformatorului se pot afla din manualul de service a produsului postat la sectiunea "Scheme de amplificatoare audio" (2x22,5V, 2x35V). Dar, e mult mai important sa aflati puterea transformatorului si, cu o anumita aproximatie, distributia acesteia pe cele doua seturi de infasurari secundare. Daca o sa va uitati in schema de service o sa vedeti ca infasurarile de 2x35V "merg" pe o punte redresoare realizata cu 4 diode 1N4002, ceea ce denota un curent nominal al acelei infasurari de cca. 0,5A. Iar transformatorul, pentru cele doua seturi infasurari, va avea o putere in plaja 200...250VA.
Pentru doua module cu TDA7294 in punte este suficient un transformator toroidal de 400VA cu doua infasurari de 24V si cu un filtraj de 2x10000uF per modul.
Sursa de alimentare la care faceti referire este suficienta doar pentru un modul de amplificare in punte sau doua TDa7294 (stereo).
Vizitator TaZz1995
deci ca saa inteleg pot folosi traformatorul asta de la ampul a-350 facut de electro ica industriALA dar imi trebuie 2 susre de alimentaare pe a folosi 2 modulle ca cele prezentate mai sus nu?
Cu transformatorul din amplificatorul A350 NU puteti alimenta doua module in punte cu TDA7294, ci doar 2xTDA7294, in varianta stereo. Deci, daca va rezumati numai la 2 kituri simple cu TDA7294, stereo, puteti folosi o singura sursa de alimentare de la adelaida (ca cea de mai sus) si transformatorul "original" din statia de amplificare A-350. Daca va ganditi sa folositi 2 module in punte, in total 4 TDA-uri, atunci trebuie sa schimbati transformatorul original din statie cu unul de putere mai mare (ex.400VA, 2x24V) si sa realizati un alimentator mai puternic (in acest ultim caz nu se justifica cumpararea a doua module de alimentare adelaida ci este mult mai bine sa realizati unul compact).
