amplificator nmos200
am realizat al doilea exemplar al amplificatorului nmos 200 si nici acum nu functioneaza normal
primul a functionat insa o perioada scurta, iar al doile dupa cum cred autooscileaza
cum sar putea de indepartat acest defect pe care lam intilnit si la alte scheme
Nmos200___TO247_schematic.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2826-amplificator-nmos200/
am realizat cablajul cel cu o pereche irfp260n
mentionez ca acest amplificator a functionat perfect la un prieten, insa in nici un caz nu debita macar 100w in 4ohmi la tensiunea de +-38v
la mine curentul sa reglat si lam pus in sarcina sunetul era destul de puternic, apoi am hotatir sai pun radiator mai mare (la sigur este montat corect) , insa cind lam pus nu mai functiona rezistorul R34 care vine in serie cu C10 se incalzeste puternic (puterea este 0.5w)
am depistat ca am folosit condesatorul cu capacitate mult mai mare 470nf in loc de 47nf, lam schimbat si la esire in difuzor se aude un impuls puternic care incet se atenueaza si procesul se repeta din nou
care ar fi cauza
iata foto montajului
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2826-amplificator-nmos200/#findComment-25763
1. Sa inteleg ca ati folosit aceleasi tipuri de rezistente si condensatoare ca in imaginea postata? Daca da, atunci condensatorul C10=47nF trebuie sa fie de tipul asta (spre ex., varianta "miniatura" cu distanta intre pinii de 10mm):
http://www.tme.eu/html/RO/condensatoare-se...8_RO_pelny.html
2. Rezistenta R34 NU trebuie sa fie de tipul asta (pt. ca nu sunt de 3W, asa cum se mai spune prin alte parti, si la suprasarcini "usoare" se intrerup):
ci de tipul asta (min. 2 sau 3W):
3. O schema de amplificator audio "bun" nu ar trebui sa oscileze fara filtru RC Boucherot de pe iesire. Spuneati ca la inceput nu prezenta acest defect, ci doar dupa montarea pe noul radiator. Daca e asa, atunci verificati pentru inceput foarte atent cablajul (sa nu aveti vreo "mustata" de fludor) si pregatiti niste exemplare noi MJE340/350 (in cazul in care ati folosit asa ceva), pt. ca va trebui sa schimbati T9 si T10 (intr-o prima etapa). Si nu uitati sa modificati filtru RC de pe iesire cu tipurile de componente pe care vi le-am recomandat mai sus inainte sa va apucati sa schimbati tranzistoarele.
Apropo, oscileaza si cu intrarea la masa?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2826-amplificator-nmos200/#findComment-25764
