Salut. Am o problema cu un laptop Toshiba M50 care nu vrea sa mai incarce bateria decat 10 secunde.am crezut ca problema este bateria care nu era una originala insa azi am incercat cu o baterie originala Toshiba si se manifesta la fel.Precizez ca laptopul merge pe cablu de alimentare fara nici o problema;merge si cu bateria pusa si cablu de alimentare la fel, fara probleme. Merge si pe baterie tot fara probleme, singura probleme este ca nu mai incarca bateria. Daca bag bateria se aprinde ledul ca se incarca dar dupa 10 secunde se opreste daca o scot si o bag iar aceeas chestie se incarca timp de 10 secunde (aceasta este modalitatea prin care pot sa incarc bateria)
Care ar putea sa fie problema?Se poate remedia?
Multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2821-laptop-care-nu-vrea-sa-incarce/
Probati laptop-ul si cu o alta sursa. Daca si cu alta sursa se comporta la fel atunci problema se afla in laptop, mai exact in circuitul de incarcare a bateriei aflat pe placa de baza a laptop-ului. Se poate interveni asupra hardware-ului de acolo dar acest lucru necesita "ceva" experienta in electronica pe care nu stiu daca o aveti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2821-laptop-care-nu-vrea-sa-incarce/#findComment-25694
