Alimentator
Mihai3
As vrea sa realizez un alimentator folosint un LM317 si unul sau mai multe tranzistoare NPN de putere. As vrea sa limitez curentul de iesire cu ajutorul unui montaj compus dintr-o rezistenta si un tranzistor NPN de putere mai mica. Am atasat o schema , dar nu stiu daca este bine sau nu .
  • Răspunsuri 37
Ups... nu prea e bine. Cati volti vrei sa ai la iesire?
Ia uitate aici:
merge si cu 35 volti pe intrare numai sa conectezi un zener serie de 18 volti cu pinul 7 a lui TL071.
Editat de politehnica
Vizitator Crocodilul
va salut:
stima
dan
Buna ziua. Domnule dan_e, prima schema postata de dumneata nu merge la protectie. Ultima schema propusa functioneaza bine dar nici ea nu are protectie (limitare de curent).
Cauta in thread-ul cu scheme de alimentatoare si vei gasi schema postata de dumneata insa cu un circuit de limitare al consumului. Spor la treaba. Croco.
Schema din postul lui dan_e am mai realizat-o , dar nu are limitare de curent , deci din aceasta cauza nu doresc sa o fac pe aceasta .
Schema lui politehnica mi se pare prea complicata pentru cat doresc eu , mai ales ca are nevoie de o tensiune de - 5V , pentru care nu vreau sa ma complic cu alt regulator cum ar fi LM7905 .
Eu am mai gasit schema din atasament , insa nici aceasta nu are limitare de curent , deci in cazul unui scurt circuit , tranzistorii de putere se vor arde .
Ati putea folosi doar partea cu LM317 de aici, inclusiv partea negativa de alimentare cu LM337:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/index.php?...ost&id=1385
Schema din acel PDF am realizat-o (doar partea cu LM si cu pot. de 5K) si functioneaza foarte bine de foarte multi ani.
Curentul "limitat" este in jur de 4A (in cazul montajului realizat).
Later edit: Daca doriti sa implementati o limitare cu aducerea curentului la zero, acest lucru se poate face cu ajutorul unui tranzistor (vedeti T5):
http://niqro.3x.ro/alimentator/Image31.jpg
In legatura cu schema din atasament am cateva intrebari:
1. Diodele FR302 , BYV26E , BY225 se pot inlocui cu alte diode care au acelasi curent si tensiune ? de exemplu 1N5403 ?
2. In emitoarele tranzistoarelor de putere nu ar trebui puse niste rezistente de 0,1 sau 0,22 ohmi ?
3. Rezistenta de 3.3K / 5w are rolul de a descarca condensatorul de 22000 uF/50 V ? Daca da , in cazul in care folosesc o capacitate mai mica (de exemplu 6800 uF) mai este necesara aceasta rezistenta ?
4. Condensatorii de 2,2 nF / 1kV , 4,7 nF / 1 kV pot fi inlocuiti cu 100 nF / 63 V (sau o tensiune mai mare decat tensiunea maxima la care lucreaza circuitul) ?
5. Condensatorul de 220 uF / 50 V poate fi inlocuit cu unul de capacitate mai mare , de exemplu 470 uF / 50 V ?
Editat de Mihai3
1. Da, se pot inlocui.
2. Da, ar trebui montate acele rezistente. Motivul cred ca il stiti.
3. Da, acea rezistenta are rolul de-a descarca acel condensator. Rezistenta respectiva nu este obligatoriu sa o folositi, mai ales la capacitati sub 4700uF.
4. Se pot inlocui cu 100nF dar la 250V, din motive de "siguranta" si "fiabilitate".
5. Da, se poate inlocui.
Nota: Nu uitati sa montati o siguranta in secundarul transformatorului, respectiv in primarul acestuia.
Buna seara. Vad ca iti plac montajele complicate. Montajul asta cum ti se pare ? Croco.
Daca doresc sa limitez curentul de iesire al sursei post-1281-1268940832_thumb.jpg , este bun un montaj ca cel din atasament ?post-1281-1268940780_thumb.png
Daca da , ce valoare sa ii pun rezistentei RG ?
La rezistenta serie cu D4 , valoarea este de 10 ohmi , nu este notata fiindca s-a sters cand am desenat dioda incercuita cu rosu acolo.
Editat de Mihai3
