Am o "problema" cu acest monitor.Problema mare nu prea e pt ca merge perfect dar de vreo sapt imi face niste umbre,niste dungi care urca si coboara.Sunt enervante.Nu stiu de unde vine problema,unitatea am pus-o la alt monitor nu face nimic,am zis ca poate e de la placa video,monitorul iar l-am pus la alt pc si nu face dar cand le pun impreuna nu se inteleg,monitorul cu unitatea mea face dungile acelea enervante.Chiar am cumparat si un alt cablu VGA,am zis ca poate e de la cablu dar nici o schimbare,tot asa face.Acele dungi se vad doar daca dau sa isi regleze luminozitatea automat,adica sa se vada normal,daca dau luminozitatea mai mare nu se mai vad.Un ajutor va rog poate va dati seama ce are. rant.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2808-probleme-monitor-lcd-neovo-s-17/
eu cred ca e o problema cu sursa de alimentare din unitatea ta !
probeaza unitatea ta cu o alta sursa PC.
Chiar nu as vedea ce legatura are sursa pc cu monitorul.Eventual transformatorul acestuia il poate afecta daca e prea mare ca voltaj sau prea mic ca amperaj.Nici eu nu prea ma pricep dar chestia cu sursa nu cred ca e,nu e vreo susrsa "china",e thermaltake 600w.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2808-probleme-monitor-lcd-neovo-s-17/#findComment-25626
Aveti cumva impamantare la priza de unde alimentati, atat unitatea cat si monitorul ?
Unitatea este alimentata dintr-o priza cu impamantare,tot de acolo si monitorul dar acestuia nu cred ca-i trebuie ca e cu transformator, 12v 4.5A.M-am gandit ca poate e din cauza transformatorului dar n-am cum sa verific ca altul n-am si nici n-am gasit pe la prieteni si nu vreau sa ma risc sa cumpar altul degeaba.Poate are monitorul ceva si de reparat nu prea l-as duce,ma costa c-am mult numai ca se uita la el nici nu vreau sa ma gandesc cat imi ia sa il repare.Cand se duce de tot atunci voi fi nevoit sa-l duc sad.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2808-probleme-monitor-lcd-neovo-s-17/#findComment-25713
