Control turatie ventilatoare.
CristianP
Ziua buna!
Vreau sa ma preagatesc pentru temperaturile mari din vara si pentru asta as vrea sa fac un "dispozitiv" pentru controlul ventilatoarelor.
Acesta ar fi al doilea "proiect" al meu in domeniul electronicii.
Ce vreau eu sa fac, si as dori sa-mi spuneti daca se poate realiza si sa-mi dati cateva indicatii/indrumari pentru realizarea acestuia:
Un "dispozitiv" prin intermediul caruia sa pot controla n ventilatore in acelas timp. Adica sa le pot schimba turatia. Scopul final ar fi obtinerea unei carcase "silent".
Intrebarile mele ar fi:
-Se pot controla n ventilatoare in acelasi timp? n fiind 3 deocamdata dar in caz ca vreau sa mai adaug, as vrea sa fie posibil
-Pot folosi sursa calculatorului pentur alimentarea acestora?
Se pot controla dar trebuie sa stii tensiunea de alimentare a acestora si curentul cerut de fiecare. Odata cunoscute aceste marimii se poate trece efectiv la alegerea unei solutii de control (sau c-da). Daca vrei mai tarziu sa mai adaogi ventilatoare atunci ar fi bine sa stabilesti de la inceput cate si ce caracteristici tehnice vor avea.
Se poate folosi numai daca exista o rezerva de putere acoperitoare pentru comanda ventilatoarelor.
Cea mai simpla si chiar ieftina solutie, o reprezinta utilizarea unui LM317 (sau mai multe, in paralel, capsula tip TO-220)
"DC 12V 0.11A"
"DC 12V 0.034A"
"DC 12V 0.44 A"
Cele trei ventilatoare.
Cat despre numarul maxim vor fi 5 probabil.
Cristian,
vezi ca s-a mai discutat la alt topic (la microcontrollere parca) cum comanzi turatia la ventilatoare.
Cel mai eficient e cu impulsuri modulate in durata (PWM pulse witdth modulation)
practic controland durata inpulsurilor variezi tensiunea medie (si curentul) pe ventilator, la inpulsuri care stau 50% ON, 50% OFF o sa ai jumatate din tensiune. la 70% ON 30% OFF o sa ai 70%, daca semlaul e 100% ON ai turatie maxima.
impulsurile comanda un tranzistor MOSFET in poarta, iar in circuitul de drena/sursa ai ventilatorul. Facand asa circuitul e foarte eficient din punct de vedere energetic si e usor de comandat numeric (digital) dintr-un microcontroller.
Varianta cu LM317 care e regulator de tensiune liniar, are avantajul simplitatii dar nu e eficient energetic la turatii mici, circuitul regulator va disipa (sub foarma de caldura) toata energia economisita de scaderea turatiei ventilatoarelor (ce iei pe mere o sa dai pe pere)
Imi place "proiect cu Attiny13". Intotdeauna mi-am dorit sa programez un microcontroller. Acum daca pot sa fac asta si rezultatul sa fie fan-controllerul cu atat mai bine :)
In acel topic este si schema, si codul, tot ce am nevoie acum este o schema pentru programator. Daca m-ati putea ajuta in aceasta privinta v-as fi recunoscator.
http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/009/
http://1.bp.blogspot.com/_zqABT3suzXE/SL5w...00-h/atprog.gif
Editat de ciro
