Da-i capacul jos la statie sa vedem cu ce e facuta. Apoi cu siguranta o sa gasim niste inlocuitori la tranzistoarele alea. Dar ce s-a intamplat, nu mai are deloc tranzistoarele arse, ca nu prea am inteles! Daca ai treanzistoarele vechi, spunene ce tip sunt si gasim un echivalent.
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2802-universum-system-hifi-6000/#findComment-25493
scuze ca nu am revenit cu informatii, dar astazi am masurat tensiunea U=50Vca, U=70Vcc. Statia se alimenteaza in rest numai ca nu sunt finalii si nici nu a avut. Pe un forum polonez spuneau ceva de BD911 ca fiind finalii. M-am uitat in catalog si BD911 are U=100V,I=15A,P=90W si o sa-l folosesc pe acesta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2802-universum-system-hifi-6000/#findComment-25514
Bine, dar ar trebui sa fiti sigur ca aceea sunt finali din statia de amplificare. Daca nu sunteti 100% sigur, mai bine postati o imagine cu statia de amplificare (cablajul acesteia) si schitati pe o hartie forma etajului final.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2802-universum-system-hifi-6000/#findComment-25517
am verificat cablajul si schema e asemanatoare cu asta , dar valori diferite ale pieselor
asta e statia
dupa noi cautari am gasit ca merge pus si bd249c ca final
am verificat cablajul si schema e asemanatoare cu asta , dar valori diferite ale pieselor si emitorul lui t16 la masa . asa cum am spus alimentarea este de +70v simplu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2802-universum-system-hifi-6000/#findComment-25569
Daca amplificatorul prezentat in imagine respecta topologia postata in schema de mai sus atunci puteti monta BD911. Totusi, inainte de a spune cu certitudine asta, as dori sa-mi spuneti care este distanta intre doua suruburi pentru un tranzistor, de pe radiatorul prezentat?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2802-universum-system-hifi-6000/#findComment-25572
Salut, parerea mea e ca s-ar potri un alt tranzistor mai bine acolo, in locul lui BD911, dar e mai scump.
Cred ca un tranzistor de genul celor care se prind in doua suruburi (nu TO-3)!
stima
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2802-universum-system-hifi-6000/#findComment-25573
buna seara. am revenit sa spun ca am reparat statia , am verificat-o si functioneaza bine. finalii originali erau 2sd586(dupa multe cautari pe net i-am gasit pe un forum ).eu am pus bd249cin locul lor.2sd586 aveau capsula in genul celui din schema de mai jos(pag7/25)
am mai avut o problema pe alimentarea preamplificatorului -un tranzistor 2sc1449 intrerupt (avea rolul de regulator de tensiune) si o dioda zener devalorizata
. va multumesc pentru indicatiile date. o seara buna .
AM_2200.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2802-universum-system-hifi-6000/#findComment-25739
