Circuit masurare glicemie
Bine v-am regasit,
As vrea sa stiu cum as putea realiza un aparat de masurat glicemia. Ma gandeam ca ar merge un montaj cu un microcontroler si un LCD 1x16, dar ceea ce nu stiu, si sper sa ma lamuriti, e ce folosesc pe post de senzor? Are cineva vreo idee? Si cat de greu ar fi de facut programul!
intreb asta, nu neaparat ca o sa ajung sa-l pun in practica (desi imi doresc), ci mai mult.../ sa descoper lucruri noi intr-un domeniu... pentru mine aproape necunoscut.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2795-circuit-masurare-glicemie/
Masurarea glicemiei are la baza fenomene colorimetrice care au loc in urma reflexiei luminii pe o suprafata de o anumita culoare. Senzorul (adica ledul sau fototranzistorul), sesizeaza modificarea culorii unei benzi reactive pe care s-a depus o picatura de sange. Lungimea de unda a radiatiei emise este aprox. 680nm (aceasta lungime de unda se obtine cu ajutorul unui generator), iar modificarile de culoare conduc la modificarea lungimii de unda intre 460...600nm. Fototranzistorul se afla intr-un divizor, caruia ii modifica tensiunea. Aceasta tensiune este invers proportionala cu valoarea glicemiei iar masurarea acesteia presupune supunerea picaturii de sange cca. 60 secunde, timp necesar pentru terminarea reactiei chimice. In acest timp afisajul este blocat.
Deci, mai intai ar trebui sa stabilesti sau sa gasesti undeva corespondenta sau functia de variatie a tensiunii (divizorului senzorului) cu valoarea glicemiei sau macar a lungimii de unda cu valoarea glicemiei. Daca gasesti asta, chiar te rog sa-mi spui si mie!
Generatorul il poti face tot cu un anumit bloc din microcontroler.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2795-circuit-masurare-glicemie/#findComment-25421
Mersi de raspuns, dar la asta nu m-am gandit.
Deci, unde as putea gasi variatia lungimii de unda cu valoarea glicemiei? Poate ma ajuta cineva.
Sa zicem ca voi afla acest lucru, ce as mai vrea sa stiu:
- cum fac generatorul de semnal stiind ca lungimea de unda=v/f ? Imi trebuie cumva o dioda (led) laser?
- optotranzistorul e unul mai special si ce model ar trebui sa-l cumpar?
- care este cel mai ieftin microcontroler care sa ma ajute sa fac calculele astea, care sa genereze si semnalul pentru obtinerea acelei lungimii de unda?
Editat de titi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2795-circuit-masurare-glicemie/#findComment-25441
Salut,
cred ca generatorul de semnal il poti faci simplu dupa ce determini frecventa din formula ta: f=v/680nm, unde v este viteza luminii in vid (cred!)= 299.792.458 m/s, adica peste un 1GHz (sper sa nu fi gresit?).
Asadar, treaba nu e asa de simpla. Sa spunem ca restul le mai afli dar cum faci practic banda reactiva pe care s-a depus o picatura de sange?
stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2795-circuit-masurare-glicemie/#findComment-25463
Titi,
e o palarie prea mare pentru tine proiectul asta.
fara suparare.
ai dreptate, dar vroiam macar sa vad daca se poate...
subiectul as vrea sa ramana deschis, cine stie, candva, cineva, poate mai contribuie cu o parere..////
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2795-circuit-masurare-glicemie/#findComment-25466
Titi,
orice se poate, dar nu orcine poate.
Gaseste si tu o aplicatie simpla care o poti finaliza, ca nu-ti foloseste la nimic sa te chinui cu ceva ce nu poti duce la capat.
(si e pacat de timp sa-ti dam sfaturi la un subiect care oricum nu duce nicaieri)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2795-circuit-masurare-glicemie/#findComment-25469
titi, te-ai lasat batut pana la urma?
Nimic nu este imposibil daca vrem cu adevarat sa-l realizam. Oricum, realizarea unui dispozitiv de masurat glicemia (am vazut ca se gasesc pe piata la cca. 70 euro bucata), necesita ceva mai multa experienta cu microcontrolere decat in mod obisnuit. Si nu e numai asta.
Daca ai lasat dosarul deoparte, sa nu uiti unde l-ai pus, cine stie, peste cativa ani, s-ar putea sa continui... sau poate acest subiect al tau va starni interesul altcuiva!
Succes.
Editat de ciro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2795-circuit-masurare-glicemie/#findComment-25787
  • 2 years later...
Am vazut aparate simple la care glicemia se stabilea prin compararea vizuala a petei de sange de pe hartia sensibila cu o scara de culori atasata. Aparatul (colorimetrul) construit se poate etalona, cred, dupa acea scara de culori, bineinteles daca se foloseste aceeasi hartie sensibila.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2795-circuit-masurare-glicemie/#findComment-41063
