Intrerupator
Salutare,cine ma poate ajuta si pe mine cu un intrerupator?Vreau sa leg asa ceva pe remote-ul ce merge spre statia de bass ca sa o pot opri cand vreau fara a mai fi nevoie sa scot firul din amplif.Am cumparat un intrerupator cu bec,rezista la 15A si functioneaza la 12V.Problema este ca are 3 pini,vreau sa stiu pe care dintre ei leg intrarea si iesirea remote-ului ca sa cupleze si decupleze si cum sta treaba si cu becul adica cum ar trebui sa leg cablurile ca sa se aprinda si becul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2792-intrerupator/
Il montati pe reteaua de alimentare(220V)?Daca nu, becul nu se aprinde, este un intrerupator cu o singura ramura cu bec cu neon, pentru a indica prezenta alimentarii cu 220V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2792-intrerupator/#findComment-25394
Nu inteleg de ce nu s-ar aprinde becul daca pe el scrie 12V.
Daca scrie 12V trebuie sa se aprinda, din poza nu se vede ce scrie pe el.Daca aveti un aparat de masura sau o baterie si un bec, puteti afla care sunt pinii de contact si care este pinul pentru bec(sau led).Schema interna arata cam asa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2792-intrerupator/#findComment-25396
  • 3 years later...
