vreau sa fac un corector de ton stereo cu C.I. TDA 4290-2S,am gasit caracteristicile circuitului dar nu am inteles schema,ce se leaga la Vs,V5,V2,V14,V8 , acolo se pun potentiometrele? si ce valoare au,sau daca are cineva o schema mai detaliata cu acesti circuit
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda4290.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2790-tda-4290/
Poate reusesti sa deslusesti, folosind analogia cu schema de aici:
http://www.ferromel.de/tronic_192.htm
Succes.
am gasit si eu schema asta,intai am incercat sa ma descur singur apoi am cerut ajutorul cand am vazut ca nu merge,dar o preferam pe cealalta pentru ca are alimentare la 18v ca asa am si amplificatorul
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2790-tda-4290/#findComment-25380
Aici v-ati uitat:
da am vazut schema,doar ca deocamdata imi trebuie cu alimentarea intre 15-18v,daca nu gasesc o schema cu aceste tensiuni o sa o folosesc pe asta cu un stabiizator de tensiune la 12v,deocamdata incerc sa fac totul cat mai simplu cu putinta, multumesc mult
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2790-tda-4290/#findComment-25388
