legarea mai multor difuzoare
dodonel
lucrez pe un microbuz si se incalzeste foarte tare radio-cd-ul la volum mare;sunt legate 5 difuzoare in paralel pe o singura iesire;cu 4 ohmi per difuzor ,am incercat cu 4 difuzoare in paralel si unul in serie si se aude foarte incet ;unde gresesc?ce solutii exista?...........................ma bucur ca v-am gasit....sunt "fan"Tehnium de cand eram copil prin anii 80`nici nu stiam ca mai existati;bravo voua care mai pastrati si lucruri bune in tara asta
Care impedanta minima admisa de amplificator(radio-cd)? Cand merge la volum mare este normal sa se incalzeasca mai tare, deoarece si curentul care tranziteaza etajul final creste, dar depinde cat de tare se incalzeste, asfel incat sa nu depaseasca temperatura maxima admisa prin proiectare.
- Daca legi in paralel 5 difuzoare, a cate 4 ohmi fiecare, obtii o impedanta echivalenta de 4/5 = 0,8 ohmi.
Mare lucru ca un s-a ars ampliful !!!
- Daca legi un difuzor in serie cu alte 4 legate in paralel:
Fie S difuzorul in serie cu celelalte 4 in paralel , pe care sa le numim P1, P2, P3 si P4.
Cele 4 difuzoare legate in paralel echivaleaza cu un difuzor, sa-l numim P, cu impedanta 1 ohm.
Schema echivalenta este ce-a a difuzorului S (4 ohmi) legat in serie cu P (1 ohm).
Sa zicem ca ampliful debiteaza 60 W. Data fiind impedantele lui S si P, pe S se repartizeaza 60 x 4/(4+1) = 48 W, iar pe P se repartizeaza 60 x 1/5 = 12 W.
Deci in fiecare din difuzoarele P1,P2,P3 sau P4 se repartizeaza 12/4 = 3 W.
So, nu e de mirare ca difurile legate in paralel se aud foarte incet .
Editat de SIG
Va salut, ce radio-cd ai (un model, marca..)?
Si de ce ai legat pe o singura iesire toate cele cinci difuzoare? Un casetofon auto are 2 sau 4 iesiri. Deci, ai putea sa legi in serie doua difuzoare, iar pe restul trei ramase le montezi la celelalte iesiri!
Stima
dan
se incalzeste pana 'da afara'protectia pe finali
Depinde de anul de fabricatie.
are 4 iesiri si e performant dar am vrut sa spun cum le am legate pe o iesire a radio-cd-ului
am retinut explicatia dar care e solutia sa mearga toate.....un filtru sau altceva?
Stima
dan
Adica mergi cu toate dif-urile pe o singura iesire ?? Si cu celelalte ce faci ? Sunt in gol (fara sarcina )?
cred ca nu ma exprim bine.....n-ati mers cu un microbuz niciodata?...:deasupra fiecarui scaun este cate un difuzor,e,si pe dreapta si pe stanga in total 6 difuzoare pe o parte 6 pe alta astea sunt legate la 2 iesiri bineinteles ale cass-ului,iar celelalte 2 iesiri sunt legate la 2 difuzoare din bordul microbuzului;stanga-dreapta;.ei,problema e la cele legate cate 6 pe canal in paralel ca sunt multe si sunt legate in paralel, cele de deasupra scaunelor pasagerilor, cum sa le leg ca sa nu se mai incalzeasca finalii?difuzoarele au cate 4 ohmi fiecare si cativa wati ca nu scrie
