monitor lcd belinea
din start va spun ca sunt nou la cum trebuie programat un calculator sau cum trebuie folosit!am cumparat un monitor lcd belinea model 101910,la mina a doua,ieftin,la broba pe calculatorul vinzatorului.acolo functiona corect.stiu ca are timpul de raspuns de 25 ms.acasa la mine pe ecranul monitorui imaginea apare cu intermitente aleatorii,oricum cu intreruperi foarte dese ,nu-mi apare out of range,fapt curios pentu mine:daca tin incontinu apasata tasta de auto adjusting nu mai dispare imaginea de pe ecran.cineva mi-a spus ca-mi trebuie un anume program,driver pentru monitor belinea.acum va rog ajutati-ma sa pot sa fac monitorul asta sa functioneze si pe calculatorul meu.mentionez procesor celeron 3,06G,memorie 256M,placa video 256.are cineva driver pentru belinea?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2775-monitor-lcd-belinea/
Incercati sa rulati xvidtune:
http://www.xfree86.org/3.3.6/QuickStart6.html
Nu cred ca este o problema "de driver de monitor", ci mai degraba de placa video. Daca monitorul dvs. nu reproduce imaginea corect nici dupa ce rulati xvidtune cu driver-ul implicit a windows-ului pentru display (apropo, ce windows ati instalat?), atunci s-ar putea sa fie devina monitorul. Ati testat monitorul si pe o alta placa video?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2775-monitor-lcd-belinea/#findComment-25237
eu am modelul 101705 si nu am auzit de un astfel de simptom din cauze software ci mai degraba din cauze hardware .Eu zic ca este monitorul defect ,pentru a te asigura de acest lucru ar fi bine sa-l probezi si pe alt calculator
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2775-monitor-lcd-belinea/#findComment-25296
multumesc tuturor celor care mi-au raspuns.placa mea video e asus.am descoperit ceva:daca conectez monitorul belinea la cealalta mufa de iesire de la placa video printr-o mufa adaptoare merge bine monitorul.dar cu toate acceleratoarele conectate la placa video nu pot sa deschid decat cu winap sa se vada un film,iar jocuri mai serioase nu pornesc cu acest monitor.oricum pentru 70 lei cat am dat pe el asta e.am mai invatat si eu cate ceva,totusi urmeaza sa ma duc la alt calculator cu alta placa video sa vad daca acolo merg jocurile.poate nu e compatibila aceasta placa asus a mea cu acest monitor.va voi informa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2775-monitor-lcd-belinea/#findComment-25409
Daca nu era compatibila placa video Asus cu monitorul atunci cu siguranta nu functiona bine nici pe iesirea DVI. Pe aceasta iesire am inteles ca ai folosit un adaptor, probabil DVI-VGA, ca in imaginea de mai jos:
Asadar, s-ar putea sa fie o problema cu iesirea VGA a placii video! Daca aveti SO Windows instalat, atunci in Device Manager, in dreptul optiuni Display Adapters, de cate ori aveti afisat tipul de driver video instalat: o data sau de doua ori?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2775-monitor-lcd-belinea/#findComment-25419
dragi prieteni:mi-a bagat un prieten windows-ul din nou,cu driver placa video radeon 9250 si acum monitorul functioneaza normal,si pe jocuri si pe videoclipuri, nici nu zici ca are 25ms timp de raspuns daca nu stii asta. multumesc forumului tehnium si celor care mi-au dat sfaturi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2775-monitor-lcd-belinea/#findComment-25495
