proiect cu Attiny13
Am un microcontroler Attiny13 si as vrea sa fac cuiva un montaj de reglare a turatiei unui cooler cu temperatura utilizand acest microcontroler. Montajul va fi folosit intr-un PC. Programul as vrea sa-l scriu un C++ sau C dar nu prea stiu daca pot sa fac acest montaj si cu ce sa incep. Ma gandeam sa implementez un generator PWM, o fi bine oare?
Editat de titi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/
nu trebuie sa "implementezi", are microcontrolerul PWM, folsesti un timer intern si un registru dedicat (comparator)
vezi ca e explicat pe larg in datasheet (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2535.pdf pag 58) si sunt exemple pe website la atmel.
pentru temperatura cel mai simplu e sa folosesti un senzor I2C (extern) sau un termistor si ADC-ul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25119
Mersi de raspuns.
Initial ma gandeam sa folosesc DS1820 pe post de senzor de temperatura:
http://www.systronix.com/Resource/ds1820.pdf
dar e aproape 10lei unu (cam mult!). Dar pana la urma nu e asta o problema! Sau sa fac ceva cu un termistor? Nu prea am inteles eu bine ce spune acolo la pag.58. Dar mai rasfoiesc, poate,,poate..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25120
Prezint mai jos o varianta a programului pentru schema din PDF-ul de mai jos - program realizat in mikroC for AVR. Programul va trebui testat si bineinteles dupa aceea facute optimizarile de rigoare. Precum se observa, am realizat doua generatoare PWM folosindu-ma de referintele preluate prin convertoarele ADC si de cele doua generatoare de semnal implementate. Daca modificam referinta, prin cresterea temperaturii monitorizate de termistoare, se va modifica si factorul de umplere. Cu ajutorul semireglabilelor se stabileste sensibilitatea montajului.
// Program vers.1: Temp reg Attiny13 4MHz.
// by "donpetru" forum.tehnium-azi.ro
#include <built_in.h>
unsigned int adc_rd;
unsigned int adc_rd1;
void main() {
 DDB0_bit = 1;			  // Seteaza PORTB pin 0 iesire PWM0
 DDB1_bit = 1;			  // Seteaza PORTB pin 1 iesire PWM1
 while (1) {
adc_rd = ADC_Read(2);			  // Culege valoarea ADC de la canalul 2 (PB4)
Sound_Init(&PORTB,0);			   // Trasmite semnal pin PB0
Sound_Play(20000, 86400000);   // Semnal 20kHz
DDB0_bit = adc_rd;					// adc_rd+20kHz.
 while (1) {
adc_rd1 = ADC_Read(3);			// Culege valoarea ADC de la canalul 3 (PB3)
Sound_Init(&PORTB,1);			   // Trasmite semnal pin PB1
DDB1_bit = adc_rd1;				  // adc_rd+20kHz.
Fisierul hex pentru prima versiune a programului:
temp_reg_attiny13.rar
Nu am testat practic programul pe microcontroler, dar cred, dupa ce am facut programul, ca la pornire vom avea tranzistoarele BD135 in saturatie. Ramane de vazut acest aspect si daca il vom putea, eu sau altcineva, sa-l eliminam.
Si schema, bineinteles:
reg_temp_Attiny.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25121
Thanks donpetru, am sa testez programul si am sa va spun daca merge. Dupa aia, daca e nevoie, sa ma ajutati sa-l modific.
multe multumuri.
Daca as avea patru coolere as putea sa montez doua cate doua in paralel? Si unde este cel mai bine sa montez termistoarele in calculator?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25126
Puteti monta doua coolere in paralel cu conditia sa fie "identice" iar curentul cerut de acestea sa fie suportat de un BD135.
Astept sa-mi spuneti cum functioneaza prima versiune a programului. S-ar putea sa fie nevoie sa micsoram frecventa PWM sau sa gasim "o alta solutie soft de comanda", mult mai precisa sau mai potrivita. Dar asta vom stii cu certitudine dupa ce veti face partea practica.
Numai Bine, succes si sa vedem rezultatul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25140
mi se pare mie sau ai doua bucle infinite una dupa alta, daca intra in prima
while(1){
nu cred ca mai iese de acolo, ca sa mai intre si in a doua.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25142
donpetru, cred ca la pornirea montajului Bd-urile vor fi in conductie din cauza acestui semnal, care nu se va modifica. Si nu stiu cand sau cum va porni bucla while nr.2!!!!!!!!!!
Cred ca stiu ce ai vrut sa faci, de fapt sa simulezi asta:
E bine, dar cred ca era suficient o singura bucla while, ce spui?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25143
@roadrunner, @ciro,
Sa stiti ca am testat programul si cu o singura bucla while (este si mai corect) dar din pacate, dupa compilare, mi-a aparut o eroare: pe tipul de microcontroler ales, nu exista suficient RAM EPROM pentru a incarca, respectiv rula programul. Din acest motiv am ales sa realizez doua bucle while. Nu este 100% corect dar am zis, avand in vedere ca este prima varianta a programului, sa-l las asa.
Dar, pana la urma, daca se doreste utilizarea Attiny13 si va trebui sa ne limitam la o singura bucla while, atunci practic va trebui sa folosim un singur canal ADC a microcontrolerului si sa comandam un singur BD135. Uitati si vers. 2 a programului, unde se va folosi numai iesirea PB0 si intrarea PB4:
// Program vers.2: Temp reg Attiny13 4MHz.
void main() {
 while (1) {
Si fisierul HEX:
temp_reg_attiny13_vers.2.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25144
nu pre am inteles care linie schimba factorul de umplere?
linia asta are numai constante
iar asta nu atinge PWM-ul ci seteaza o variabila (nu mi-e clar daca "DDB0_bit" e un registru mapat in comparatorul PWM-ului, dupa nume pare Data Direction Port B bit 0)
deci cum face bucla aia refresh la valorea PWM ca mie-mi scapa?
PS - greseala cu doua bucle infinite nu are legatura cu nici un microcontroller, e o greseala de programare (de flow)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25145
deci cum face bucla aia refresh la valorea PWM ca mie-mi scapa.
Dar ca sa nu-l asteptam pe @titi sa ne spuna cum merge programul, mai bine am sa incerc eu zilele ce vor urma sa le implementez intr-un microcontroler. Ramane sa mai studiez problema, cei drept expusa cam la repezeala. Daca ai vreo solutie, atunci nu ar fi rau sa o expui, asta pentru a scurta timpul pana la realizarea versiunii finale a programului (astfel vom reduce si numarul de versiuni!).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25147
casa nu mai inventati apa calda
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8005.pdf
in ASM http://www.ermicro.com/blog/?p=479
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25148
incearca asta l-am simulat si merge, ai si fisierele de simulare cu AVR studio, nu-l am pus pe hardware) compileaza cu AVRGCC
#include <avr/io.h>
void pwm_setup(){
 DDRB |= (1<<PB0);			   // make OC0A an output
 TCCR0B = 0;					 // stop timer 0
 TCCR0A = (1<<WGM00)|(1<<WGM01); // select fast pwm mode 3
 TCCR0A |= (1<<COM0A0)|(1<<COM0A1);		  //Clear OC0A on Compare Match when up-counting. Set OC0A on Compare Match when down-counting.
 OCR0A = 0x0;				   //duty cycle
 TCCR0B |= (1<<CS00);			// no prescaling
int main(void)
pwm_setup(); //initializam PWM pe PB2
//bucla de reglaj
do{
OCR0A = 0x80;	  // asta e linia care schimba duty cycle, aici schimbi turatia
}while(1);
aici ai tot proiectul
Tiny_pwm.zip
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25149
PDFul ala il stiam dar nu ma ajuta prea mult! Macar de postau si ei un program pentru ca pseudocodul nu e suficient. de fapt, din cauza asta am deschis subiectul asta.
Aveti vreo idee practica de program?
donpetru, am sa testez ambele programe. daca mai are cineva vreo idee il rog sa mi-o spuna, poate reusim cu toti sa facem ceva practic functionabil.
o duminica placuta, acu trebuie sa plec. In cursul saptamanii viitoare am sa fac niste teste.
mersi tuturor pt. reply.
AM sa probez si programul ala in asm, se pare ca e mult mai apropiat de ce vreau eu sa fac.
Editat de titi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25150
@titi, PDF-ul poate nu te ajuta, dar in pagina web unde este prezentat programul in ansambler, cu siguranta acest program te va ajuta. Uite si varianta HEX a acelui program:
attiny.rar
Semireglabilul de acolo poate fi inlocuit cu o rezistenta si un termistor. Poate am sa refac schema cu recomandarile de acolo.. E mai simplu, nu! rolleyes.gif
NUMAI BINE
reg_temp_Attiny1.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2767-proiect-cu-attiny13/#findComment-25151
