un nenorocit de trojan
salutari,
Am reusit sa capat un trojan pe calculator, in conditiile in care am NOD32 ca si antivirus. Problema e ca il identifica dar nu il sterge si mai nou mi s-a copiat si pe stick-ul de memorie cand la-m conectat la calculator. Daca formatez stick-ul mi se copiaza din nou pe el in mod automat. Am mai cautat pe net cate ceva de acest tip de trojan si gasisem ca se autocopiaza si de aceea nu il pot sterge.
Cum as putea scapa de el???
multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2764-un-nenorocit-de-trojan/
Incercati o scanare online la F-Secure sau Bitdefender cu IE si dupa ce ati dezactivat System Restore.
Cum il cheama exact?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2764-un-nenorocit-de-trojan/#findComment-25081
apare pe stick ca si Autorun iar antivirusul il identifica: INF/Autorun.gen trojan si apoi mai scrie "Event occurred on a file modified by the application: C:\WINDOWS\kgglwuh6fbpl4cy.exe. The file was moved to quarantine. You may close this window. " dar totusi nu dispare.
cum dezactivez system restore?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2764-un-nenorocit-de-trojan/#findComment-25082
Pai nu le-a si reparat, pe site-ul lor scriu ca rezolva(cititi PDF-ul).
asa scrie .......dar doar scrie..
acum downloaded un bitdefender de pe net si sper sa imi rezolve problema
multumesc pentru ajutor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2764-un-nenorocit-de-trojan/#findComment-25087
Referitor la functionarea programelor antivirus: vedeti ca pentru stergerea unor anumiti virusi, programele antivirus cer restartarea sistemului PC pentru a reusi complet procesul de stergere a acestora. As spune chiar ca, un program antivirus bun, ar trebui sa ceara acest lucru. In caz contrar, evitati sa-l instalati pe sistemul de operare.
Programe care reusesc sa stearga antivirusi mai puternici prin restartarea sistemului ar fi: AVG Free si Avast vers. Free; respectiv cu licenta: Nod32, Kaspersky etc. Programul antivirus Bitdefender nu l-am testat din acest punct de vedere.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2764-un-nenorocit-de-trojan/#findComment-25090
