Amplificator audio
pereman
Am realizat aceasta schema si a aparut o problema:fara finalii tip142 si tip147 cinta normal iar la conectarea acestora se incalzesc si se mentin deschis dupa aplicarea unui semnal de intrare.
Care ar fi problema?
Nu prea ma pricep eu bine, dar iesirea lui TL071 nu trebuia conectata de punctul unde se unesc diodele 5 si 6?
Nu, VT1 si VT2, compara tensiunea din baza cu cea de pe ramurile de alimentare IC-ului TL071, unde sunt legate emiterele, care variaza in functie de consumul pe ramura al acestuia, direct proportional cu semnalul.
sunt si eu incepator ..si am intampinat o problema..am acest subwoofer post-7705-1266327882_thumb.jpg ..la 220 V ..si as vrea sa il pun in masina .masina are la baterie 12 V si 60 A.. pana aici toate bine .insa cand am vrut sa masor cat scoate ..transformatorul ..sin subwoofer ..am constatat ca nu i pot masura nici voltajul si nici amperajul ..am un aparat de masura digital ..l-am pus la DCV la *20. Si nu imi inregistreaza nimic.Probabil ca nu l-am pus cum trebuie..cum as putea masura cat scoate transformatorul? amperaj si voltaj. ..Si inca ceva.. daca scoate mai putini amperi ..ce trebuie sa i pun ..la baterie ca sa nu mi-l prajeasca..? ..Va rog sa imi raspundeti ,,v-a multumesc.
ok revin ..@ miron mersi ..am aflat ca transformatoru lscoate 9,3 V cu un amperaj de 2 A . acum..ce trebuie sa pun ..ca sa fac din 12V / 60A .in 9,5V / 2A ? ..problema ..cu voltajul ma gandesc ca as rezolva daca as pune pe curent un led de 12 V sau un bec..insa amperajul e problema..sau ce pot face ..sa obtin acesti parametrii?. va multumesc.
ok multumesc..dade ma descurc..sa vad acuma cum pot face rost de piese..rezistor as avea..mai trebuie dioda si tranzistor...ms. inca odata imi sunteti de mare folos..apropo la dioda ..conteaza sensul? ..cum o pun? ...dar la rezistenta?
Editat de pician
as lua un incarcator auto .pentru telefoane
Nu puteti, din 2 motive, curentul nu este suficient(500mA fata de 2A) si tensiunea este data de transformatorul incarcatorului, care de fapt este un simplu redresor, economia incarcarii fiind gestionata de telefon.
