Adica nu puteti seta in Primary IDE Channel optiunea: Transfer Mode - "DMA if available", implicit: Current Tranfer Mode - "Ultra DMA Mode 5" ??? Nu puteti face operatia asta ?
Daca nu, as dori sa stiu daca ati instalat windows-ul de curand si daca, pe langa hard-ul achizitionat mai aveti si alt hardisc si daca este sau nu pe SATA ? In plus, as mai dori sa-mi spuneti tipul placii de baza ???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/275-udma/#findComment-2136
nu se poate sa nu se poata
se pot schimba: (jumperii - la undele hdd merge mai bine fara niciun jumper, desi nu este specificat in diagrama), rangul (master-slave) portul IDE sau SATA, cablul de date, cealalta unitate (HDD sau optica) de pe cablu
numarul de combinatii posibile este marisor (se ia in calcul si posibilitatea ca, in cazul IDE, sa existe o oarecare incompatibilitate intre acel HDD si celalalt device de pe respectivul cablu)
repet, nu se poate sa nu se poate - modul PIO este lent si consumator de resurse; daca te apuci sa copiezi un CD, aproape ca nu mai poti sa faci altceva cu calculatorul
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/275-udma/#findComment-2137
Nu am posibilitatea sa schimb.Am doar "DMA if available" si PIO mode only,la current Transfer Mode,nu am alta optiune.
Nu este SATA si nu am alt HDD cuplat.NU am instalat de curand Win.GA-7VT600(-L)
AMD Socket A Processor Motherboard
La IDE Secondary,unde am DVD-ul are acesta optiune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/275-udma/#findComment-2138
Cum aveti configurati jumperi de la hardisk ? Din spusele dvs. sa inteleg ca cu Windows-ul nu aveti probleme ? S-ar putea sa necesite o reinstalare. Dar pana atunci:
1. Veriifcati daca ati instalat toate utilitarele de la placa de baza.
2. Verificati in My Computer/Manage/Services and Applications/Services, click pe optiunile:
- InstallDriver Table Manager - verificati data este setata pe Manual.
- Logical Disk Manager - verificati daca este setata pe Automatic.
- Logical Disk Manager Administrative Service - verificati data este setata pe Manual.
- Plug and Play - daca este setata pe Automatic.
3. Dupa aceea incercati din nou in Device Manager operatia Transfer Mode - "DMA if available", implicit: Current Tranfer Mode - "Ultra DMA Mode 5".
4. Daca nu reusiti va recomand sa reinstalati Windows-ul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/275-udma/#findComment-2139
aaa, ar mai fi o posibilitate (pana la reinstalatul win): am vazut la unele biosuri ceva setare legata de PIO mode (ceva gen LOCK PIO)
n-am avut nevoie sa aprofundez problema, dar imi amintesc ca am vazut, de curand chiar, la o placa mai vechiuta (ceva pentru AMD, cu chipser VIA KT 266)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/275-udma/#findComment-2140
Daca nu este pus jumper este in slave(este Seagate) ,este singur pe cablu in IDE Primary.
Tot asa era si cel vechi(Seagate 60GB/8MB buffer) dar la el intra in Ultra DMA Mode 5
L-am instalat acum cca. o luna cand am pus HDD-ul.Poate fi HDD-ul defect?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/275-udma/#findComment-2141
  • 5 weeks later...
Probabil ai avut probleme cu vechiul hdd si Win a comutat in mod PIO si a ramas asa. Mergi pe www.viaarena.com si descarca driver-ele 4IN1 pe care le instalezi. Dupa reboot, vei avea optiunea "Dma if available". Succes !. In PIO mode harddisk-ul merge ingrozitor de incet si in loc sa scrii un DVD in 5 minute dureaza 10-15 minute iar calculatorul merge "pe burta" la fiecare miscare trebuind sa astepti. Daca nici dupa instalarea driver-elor 4IN1 nu apare, atunci este o problema de bios. Reactualizeaza-l de pe site-ul producatorului placii de baza. Sau harddisk-ul nu este Seagate sau Western Digital si are o problema de incompatibilitate. In general fereste-te de Samsung ce sunt foarte lenese si nefiabile. (Asta este cauza pentru care sunt si cele mai ieftine).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/275-udma/#findComment-2784
Am incercat foarte multe solutii,dar cred ca este defect HDD-ul,deoarece cu vechiul HDD,lucreaza in UDMA5.Acum mi-am mutat OS-ul pe cel vechi,face secventa de boot intr-un timp mult mai scurt decat celalalt.
P.S.
Toate HDD-urile mele sunt Seagate,am fost multumit de primul si am ramas la aceasta firma.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/275-udma/#findComment-2786
  • 3 months later...
