Generator de curent Flywhell 2.3k
Salutare la toti.Am un generator de curent Flywhell SGG 2500,aproape nefolosit,l-am pornit intr-o zi si am constatat ca nu mai produce curent.L-am desfacut si la prima vedere am constatat ca la carbuni nu am tensiune de loc,acolo vine tensiune de la AVR(care este turnat),si daca da, ce tensiune,sau macar o schema cu principiul de functionare.Daca poate sa ma ajute cineva va rog!
  1.
Schema electrica a AVR-ului generatorului de curent este foarte greu de gasit - aproape imposibil as spune.
In acest caz, o solutie ar fi sa scoateti schema AVR-ului dupa cablaj (chiar daca e turnat). Stiu ca nu e foarte usor dar nici imposibil Daca altii au reusit, de ce nu ati reusi si dvs. ! S-ar putea ca anumite componente sa nu reusiti sa le mai identificati, dar avand simbolul desenat pe cablajul AVR-ului si schema desenata, vom putea dupa aceea sa calculam valorile lipsa. Dar inainte de asta, ar trebui cunoscute tensiunile nominale a generatorului electric, trecute de regula in caracteristicile tehnice ale produsului. Pentru tensiunea rotorica am putea sa adoptam niste valori uzuale folosite si in alte generatoare de curent, asemenea modelului Flywhell SGG 2500.
Multumesc pentru promptitudune.caracteristicile tehnice sunt:Tip:SGG 2500:Frecventa :50 hz,Tensiune nominala:230v,Putere max:2500w,Putere nominala:2300w,Variatie tensiune:<8%,Variatie frecventa;<5%,Intensitate nominala:8.7A,factor de putere:cos fi=1.00,Motor cu turatie de 3600rpm.Si ca o parere cred ca tensiunea de excitatie o ia de la motor si poate e o problema cu traseul de acolo pana la AVR,AVR-ul are la un cap 2 fire rosu si negru care merg la carbuni cu + rosu si - negru(la masa),iar la celalalt capat 4 fire care merg in spre stator,2 galbene, unul maro si unul albastru.Atasez si o poza cu el.
Cu stima!
pestik, se poate scoate siliconul cu care a fost impregnata placa dar, e mare bataie de cap, omule. Fa asta, verifica componentele, deseneaza schema, posteaz-o aici, si apoi mai vedem.
La generatoare astea de curent, ai slabe sanse sa gasesti manualul de service. Tin minte, acum cativa ani in urma, am incercat sa caut si eu asa ceva pentru un generator de curent nemtesc - si cu chiu cu vai am facut rost de o schema bloc, care nu prea m-a ajutat deloc. Daca crezi ca nu prea te pricepi, cauta pe cineva care stie ce trebuie facut dar te costa.
Editat de releu
Multumesc pentru sfaturi.Am incercat sa sparg materialul care este turnat peste AVR si nu merge, se sparge cu componente cu tot,este din un material foarte tare.Daca credeti ca de la AVR este defectiunea o sa incerc sa il schimb.Insa nu prea inteleg principiul de functionare,poate ma lumineaza cineva.
Cu stima!
Sunt mai multe scheme prin care se poate pune in practica principiul de functionare a AVRurilor (Automatic Voltage Regulator = Regulator Automat de Tensiune). In esenta, treaba sta cam asa, la un generator se monitorizeaza tensiunea statorica si in functie cum variaza aceasta (in sarcina) se mareste sau se scade tensiunea (sau curentul) de excitatie a generatorului (sincron), a un unui grup (electrogen). AVRurile pot avea la baza un sistem "servo" bazat pe controlul circuitului de excitatie prin tiristori, IGBT-ui.ri sau bipolari. Nu e foarte usor de facut un asemenea circuit, mai ales daca nu se cunosc caracteristica de iesire si caracteristicile tehnice a generatorului electric.
http://www.forum.tehnium-azi.ro/surse_de_e..._avr-t2195.html
  • 7 years later...
Incercati sa excitati , cu generatorul cuplat la motorul de antrenare  , rotorul generatorului de la o baterie de 9-12Vcc conectand borna + a bateriei la peria + a generatorului  si borna - a bateriei la peria - a generatorului. Daca generatorul nu este folosit un timp mai indelungat , magnetismul remanent al rotorului dispare si la pornire nu ma exista camp magnetic invartitor care sa induca t.e.m. in bobinajul statorului. Solutia este excitarea exterioara a rotorului pentru un timp scurt. Nu cred ca de vina este AVR.
Vizitator
