Final Ars
Kapy
As avea si eu o nelamurire in legatura cu un final de la un amplificator auto Pioneer Gm-x 602.Am folosit amplificatorul o perioada pe o sursa de pc,ceva chinezesc pe care scrie ca da 16A in 12V.Initial au mai fost schimbati 2 finali din statie dar a mers cu ei destul de mult timp.Nu stiu daca au fost complementari sau macar sa aiba specificatiile celor originali.Am legat ampliful in punte pe un dif de bass Pioneer ts-w308d2,precizez ca ampliful da 1x250w in 4 ohmi.I-am dat volum mai tare si deja incepea sa ceara curent iar la varfuri de bass mi se decupla ampliful.Am zis ca nu ii nimic pana cand o data s-a decuplat si nu am mai putut sa il pornesc.Cand legam sursa facea scurt pe final si se oprea tot,s-a ars un final din cei schimbati.Am fost la cineva ,am cumparat 2 finali complementari,i-am schimbat si acum merge.Vreau sa stiu din ce cauza s-au ars in primul rand si daca imi poate afecta acest schimb calitatea sunetului si puterea.(finalii originali rezista la 150w iar cei schimbati la 100w 30v)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2737-final-ars/
Va salut,
E posibil sa fie din cauza finalilor, desi, chiar daca nu erau foarte bine imperecheati, nu trebuia sa pice asa...oricum. Poate erau niste facaturi! scratch_one-s_head.gif
Si nu cred ca ai schimbat doar acei finali!
Nu iti vor afecta calitatea sunetului asa de mult incat sa auzi, iar puterea: deloc. Daca ai un amplificator de 10W, nu inseamna ca daca pui finali de 150W, amplificatorul va scoate 100W. Nu este asa.
Stima
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2737-final-ars/#findComment-24858
Asa cum a spus si @dan_e mai sus, finali nu pot modifica puterea unui amplificator dar pot sa-i modifice, spre exemplu: timpul de raspuns si/sau caracteristica de frecventa (pot sa apara atenuarii, neimportante, pe un anumit spectru, chiar si neaudibil).
Am impresia ca problema nu a fost descrisa in totalitate. E bine ca etajul final sa fie "imperecheat bine", pentru ca la curentii mari pe iesire sa nu avem supraprapunere de conductie (in acest caz releul de iesire poate decupla sarcina sau chiar poate sa se arda siguranta electrica de pe alimentare). Posibil sa fi trecut prin acest caz amplificatorul auto dar asta nu se poate afirma cu certitudine. Totodata, pe viitor, mare atentie ce cumparati, mai ales "tranzistoare de putere folosite in etaje finale" - sunt o gramada de "facaturi" pe piata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2737-final-ars/#findComment-24862
Pentru a nu mai deschide alt topic si fiind vorba tot de final va cer un sfat. Am un player auto Panasonic CQ-C1103. I-am schimbat finalul CLEA 0042 cu un TDA 7384. Probleme, nu functioneaza, pe toate iesirile de difuzoare are o tensiune de +9 V, indiferent daca este iesirea de (+) sau (-) a difuzorului si indiferent de volum of.gif. Am cautat schema, are toate tensiunile inclusiv 5 V pe MUTE si stand by, am masurat cu ohmetrul intre pinii vecini sa nu am vreun scurt, am verificat daca are circuitul imprimat intregit si nu sunt probleme. Ce am observat, i-am ascultat semnalul preamplificat si are un brum pe el pana la primul condensator, dupa acesta semnalul este curat, l-am masurat si are o tensiune de 5 V, aceasta tensiune ii da si acel brum. Cand il opresc direct din sursa nu din butonul de stand by functioneaza o secunda, adica pana in momentul in care se descarca condensatorii din sursa. Ma gandesc ca acea tensiune de 5 V din intrarea semnalului prefinal sa fie cauza blocarii finalului, practic acea tensiune iese din final. Este posibil ca finalul sa fie defect din fabrica ? Player-ul in acest moment l-am pus pe un sistem audio si functioneaza perfect. Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2737-final-ars/#findComment-24863
Revin din nou cu o problema,am instalat astazi statia pe masina iar cand am ridicat volumul mi s-a ars siguranta de la statie.A cedat un final.Ce este de facut.Ar fi bine sa inlocuiesc toti finalii sa fie identici?Cei schimbati erau bdw-83 si bdw-84.Unde as putea gasi cate 2 bucati din fiecare.Precizez ca au cedat doar la sarcina mare.Am ascultat si la volum mic si nu au cedat.Nu am suprasolicitat statia,gain-ul era in zona recomandata iar volumul din player la 3/4.Nu am folosit bass boost doar lpf la 80hz.
Editat de Kapy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2737-final-ars/#findComment-25061
