Probleme amplificator
Am construit schema de mai jos si au aparut doua probleme;
1.Mi se "umfla" difuzorul si nu stiu din ce cauza.Tin sa precizez ca atunci cind conectez rezistenta de 22k de la baza tranzistorului de intrare,la minus,nu mi se mai "umfla" difuzorul.Totusi,acest compromis ma obliga sa aduc ceva modificari schemei,ceea ce nu-mi prea convine.
2.Am incercat sa folosesc(si) finali mosfet,buz 91,dar nu au niciun efect,ca sa zic asa.In schimb,am probat o pereche de mosfeturi de mica putere,bf 256,si imi reda un sunet foarte clar,in jur de vreo 0,5-1 w.Toate probele le-am facut la o tensiune de 9 v si 500 miliamperi,asa ca nu am "reusit" sa defectez vreo componenta a montajului.Astept solutii la cele dou probleme.
Multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2733-probleme-amplificator/
Multumesc anticipat
Trebuie sa folosesti o sursa de tensiune cu + si - de 25v si nu una de 9 volti. Pentru proba si a nu arde piesele poti pune niste rezistori de putere (egali) in serie cu sursa.
Pentru ca difuzorul sa nu se "umfle" la pinul OUT al schemei trebuie sa masori zero(0) volti fata de masa.
Daca tensiunea este usor diferita poti schimba rezistorul R6 cu un semireglabil de cca 1k si sa aduci tensiunea la 0.
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2733-probleme-amplificator/#findComment-24834
as avea si eu o intrebare: am un amplificato audio de 100w si as dori sa aibe volum cumva adica sa dau mai incet sau mai tare si ce fel de radiator ar trebui sa ii pun?
Cu ce este facut amplificatorul asta de 100W? Cu tranzistoare, integrate?
Ca sa dai volumul mai tare sau mai incet trebuie sa montezi pe intrarea amplificatorului un potentiometru (mono). Vezi ca, in forum, la Intrebarile Incepatorilor ai sa gasesti un topic cum se monteaza potentiometrul. S-a mai discutat acolo.
BAFTA :hi:
Editat de releu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2733-probleme-amplificator/#findComment-25066
  • 4 weeks later...
Mersi Dan57,am facut cum ai zis tu si nu mi se mai umfla difuzorul.Schema se aude "cristal".Totusi,nu-mi functioneaza cu mosfeti.De ce oare?
Cred ca intrebarea asta merita un raspuns. NU SE POT INLOCUI TRANZISTOARELE BIPOLARE CU CELE MOSFET !!! Denumirea diferita a terminalelor (E,B,C vs. S,G,D ) ar fi trebuit sa-ti dea de gandit. Daca nu cunosti semnificatia lor, intreaba.
Raspunsul ar fi ca cele doua tipuri de transistoare se polarizeaza diferit si functioneaza diferit. Nu cred ca e cazul sa aprofundez.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2733-probleme-amplificator/#findComment-25619
