salut.....
m-am apucat sa fac 2 boxe dupa aceasta schema......http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h04.1.pdf
problema e ca nu stiu ce sa fac sa las aceleasi masuratori ale incintei daca nu pun material fonoabsorbant sau sa mai scad cu vreo 3 cm???:-?
am mai intrebat lumea si am primit pareri diferite......voi cum ziceti sa fac???....va rog frumos...
va multumesc
Editat de georgika
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2716-boxe/
Va recomand sa respectati dimensiunile incintei asa cum sunt prezentate in PDF cat si tipul difuzoarelor utilizate si filtrul activ.
Problema va fi pana la urma sa gasiti tipul si cantitatea optima de material fonoabsorbant, cat si modul optim de dispunere a acestuia in incinta. Pentru a face acest lucru trebuie sa fiti pregatit pentru "niste experimente practice" si putina rabdare. Succes
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2716-boxe/#findComment-24648
pai problema e ca nu as vrea sa pun material fonoabsorbant....si totusi as vrea sa fac aproximativ la fel incinta.....
am 2 difuzoare bm 25250.....si le-am tot plimbat din incinte in incinte....si acum as vrea sa fac asa ceva....dar dupa masuratorile date in desen....si dupa cateva masuratori facute de mine cu ruleta mi se pare prea mult si plus ca in unele icinte in care am folosit difuzoarele am pus material fonoabsorbant....si am obervat ca nu mai da bass care sa se auda in aer liber....
va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2716-boxe/#findComment-24649
Daca vrei sa nu pui fonoabsorbant atunci trebuie sa faci si mai mare incinta decat este,nu mai mica.
Deci, printre altele, fonoabsorbantul te ajuta sa proiectezi o incinta mai mica decat cere teoretic difuzorul de bas.
Daca pagina indicata contine proiectul la scara, poti deduce ce grosime de absorbant se cere in proiect. In consecinta ai si grosimea necesara de absobant, recomandata in proiect.
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2716-boxe/#findComment-24676
