siemens cuc 340-04a
Am un tv siemens ,la inceput la pornire se auzea sursa tacanind si dupa cateva secunde sa ars tr but 76a si siguranta.Tens mas dupa ce am scos tr pe integratul tda3645:1=8...10v,2=7...9v,3=1,8...2.2,4=1,8...2,2,5=0,6=0,7=0,8=0,1...0,7,9=0,2
..0,6,10=0,11=0,2...0,5,12=0,13=0,3...0,7,14=0,15=0,1...0,6,16=0,1...0,6,17=0,2.
.1,2,18=9,7...10,8.Sasiul este cu traf comun atat pt alimentare cat si tr de linii.multumesc anticipat pt raspunsuri
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2715-siemens-cuc-340-04a/
am pus bec in c tr final linii si tacane din nou
de ce
suprasarcina
ai osciloscop?
pe ramurile +B (12V), +H (5V) +M
cum arata tensiunile?
PS. trafo asta are o infasurare de fedback/sicronizare punctele D,E,C
masoara cu un osciloscop daca sunt impulsuri pe capatul (C fata de D).
si care e tensiunea de feedback (pinul 2 la IC) cu si fara triplor - sau cu si fara bec.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2715-siemens-cuc-340-04a/#findComment-24687
nu am osciloscop
+h=5,2/+b=9/+e=12,2/+m=15v
pe c516 am 11,2v
pe pin 2 ci alim am 7...9v
deci +m trebuia sa fie 20V in functionare si ~11 in Stanby. Cred ca sursa intra in limitare.
Asa cum inteleg eu schema asta are limitare de curent care e cititta pe R663 (limiteaza cand curentul prin BUT11 daca depaseste limita stabilita)
Deci verifica in datasheet-ul lui TDA3645 la ce tensiune intre pinii 14 si 5 intra in functiune limitarea de curent.
macar te convingi ca e in limitare sau nu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2715-siemens-cuc-340-04a/#findComment-24689
