problema monitor Relisys t771
Problema cu monitorul relisys e ca la pornire face asa ( monitor relisys la pornire) dupa care dupa vre-o cateva minute imaginea se intinde pe ecran dar nu de tot, asa monitor dupa ceva timp vezi link,
i-am schimbat integratul STV9302 cu TDA8172 ( am inteles ca sunt echivalente), fara nici un rezultat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2713-problema-monitor-relisys-t771/
Din pacate, link-uri web din mesajul dvs. nu sunt functionale. Poate reusiti sa reparati aceasta problema in urmatorul post.
In ceea ce priveste subiectul, nu am gasit nimic pe web legat de acest monitor, deci sa inteleg ca este vorba de un CRT?. Daca e asa, atunci verificati cu atentie lipiturile, mai ales in zona transformatorului de linii (s-ar putea sa fie nevoie sa refaceti niste lipituri).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2713-problema-monitor-relisys-t771/#findComment-24629
Da e un CRT de vre-o 5-6 ani
sper sa nu fie trfu de linii.
la pornire : http://www.youtube.com/watch?v=fs6789OK8Vc
dupa un timp de functionare : http://www.youtube.com/watch?v=DFmdIsaBS48
Poate o sa mearga acum.
Editat de chiriladan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2713-problema-monitor-relisys-t771/#findComment-24632
eu zic ca este o problema cu alimentarea (sursa) pentru ca la jumatatea cursei pe verticala scade tensiunea, imaginea se scurteaza pe verticala si pe orizontala (cel putin asta vad eu din imagine)
e posibil sa fie traful de linii strapuns (izolatia) iar sursa sa nu poata compensa energia absorbita de arcul care se formeaza. Deschide carcasa monitorului stinge lumina si vezi daca apar descacari (arc electric)
Un alt suspect poate fi tensiune prea mare din sursa, si se deschid eclatoarele de protectie la supratensiuni (doi electrozi intr-o carcasa de plastic care strapung aerul dintre electrozi in caz de supratensiune) si la eclatoare se vede arcul in intuneric. Monitoarele mai moderne nu mai au eclatoare au diode de protectie si din pacate nu se mai vede nimic. Totusi incearca testul la intuneric.
PS - chiar daca nu se vede nimic in intuneric, teoria mea e usor de verificat daca masori cu osciloscopul tensiunea de alimentare a amplificatorului de baleiaj vertical, daca tensiunea scade brusc in mijlocul unor cadre atunci e ceva ce consuma suficent de mult sa scoata sursa din regim normal (adica un traf de linii strapuns, cel mai probabil)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2713-problema-monitor-relisys-t771/#findComment-24635
