sistem de iluminat pt un acvariu
Hello, sunt nou pe acest forum si ca toata lumea am nevoie de niste sfaturi. Deci vreau sa-mi fac un sistem de iluminat pt un acvariu marin cu leduri de mare putere http://www.zexstar.com/product_info.php?in...a-Speciala.html . Am nevoie de 12 leduri , adica 40v la 1A la 36w sau 2 grupe in paralel de cate 6 leduri serie la 20v si 2 A. Ar fi superb daca ar fi reglabil curentul intre 300-1000mA, am inteles ca reglarea intensitatii luminii nu sta in varierea tensiunii ci a curentului 300-1000mA. Teoretic am inteles ca nu se poate o sursa sa aiba reglabile ambele curentul si tensiunea , doar 1 constanta si una reglabila. Intre timp am gasit cateva scheme , poate isi da cineva cu parerea daca sunt bune sau nu pt ce vreau eu.
Daca nu, poate ajuta cineva cu o schema ?! multumesc.
http://www.scheme.dring.ro/235/sursa-alime...ensiune-mj3001/
http://www.scheme.dring.ro/165/sursa-de-al...glabila-liniar/
http://www.scheme.dring.ro/868/sursa-tensi...abila-0-30v-1a/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/
In link scrie 22W.
Pentru reglarea curentului puteti utiliza LM150.
Cu aia 22w este vorba despre alceva...... un led de putere Cree de 3w lumineaza cat un bec normal de 22w. E u am zis 36w pt ca am 12leduri a cate 3w , si cele 12 leduri le pun in serie adica 40v cu1A si 36w
Deci sa inteleg ca schemele de mai sus sunt ok oricare? mai pun LM 150 pt curent si am rezolvat ! ?
Editat de pcmarius
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24616
Cat este tensiunea pe led?
Tensiune alimentare (interval) 3.3 - 3.9 Min-max V
Curent (interval) 350 - 1000 mA
Consum 1.16 W 3w
Se compara cu bec de 22 W
Dimensiuni Radiator star, 21.3mm diametru
Mai intervine problema cu racirea ledurilor; cica la 1A pot ajunge la 80grd si necesita radiator suplimentar de cel original :( , cineva mi-a recomandat bare de geam termopan din aluminiu , ieftin si usor de gasit ,. :)
Iar proiectul meu este cel din linkul de mai jos .
http://www.nano-reef.com/forums/index.php?...188085&st=0
LM150 are vre-un echivalent? ca nu l-am gasit sub acest nume !?
Editat de pcmarius
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24642
Daca variati tensiunea pe leduri se va modifica si intensitatea luminoasa a lor dar si curentul care trece prin leduri. Nu trebuie neaparat sa folositi generatoare de curent constant (cu LM150) deoarece acestea pastreaza valoarea constanta a curentului prin led la variatia, intre anumite limite stabilite, a tensiuni la bornele de intrare a generatorului de curent constat. Cum dvs. vreti sa variatii intensitatea luminoasa a ledurilor atunci va trebui sa variatii tensiunea la bornele ansamblului rezistenta plus led intre anumite limite. Acest lucru il puteti face cu LM317 sau LM150 si/sau cu tranzistor extern.
As mai avea cateva intrebari:
a. tensiunea de alimentare a ledurilor spusa de dvs. mai sus (3,3...3,9Vdc) este tensiunea de functionare a unui led disponibil fara rezistenta serie?
b. cum ati stabilit domeniul de variatie a curentului prin led: 300...1000mA ? L-ati masurat si daca da, cum?
c. aveti deja un transformator si o punte redresoare disponibila pentru alimentarea acestui montaj? Daca da, ce caracteristici au?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24643
Deci:
Flux Luminos (interval) 100-215 lm
Unghi de vedere 90 deg
Tensiune recomandata 3.3 V
Tensiune alimentare (interval) 3.3-3.9 Min-max V
Curent recomandat 350 mA
Curent (interval) 350-1000 mA
Consum 1.16 W
Temperatura de functionare -40...+85 ?C
Temperatura de stocare -40...+100 ?C
* Consum aprox. de: 1 Watt la 350mA, 3 Watt la 1000mA
* LED-ul poate fi alimentat la 1000mA daca temperatura acestuia nu depaseste 85?C
Deci alimentat la 3.3V ; 350mA; putere ~ 1w rezulta 100 lm
750mA ....................................................
1000mA; putere ~ 3w rezulta 240 lm
M-am gandit sa fac 2 surse de tens/curent reglabile , stabilesc tensiunea la 40V ( 12leduri * 3.3V) si apoi reglez doar intensitatea curentului. Vreau reglabile sursele pt a avea posibilitatea de a adauga mai multe leduri in plus......
La transformator inca nu m-am gandit; poate i-mi recomanda cineva , sau poate are cineva de vanzare de pe forum.....
Sunt incepator, nu ma pricep la toate :)
Recomandat de ei ar fi: http://www.*********.ro/?p=productsMore&am...ant-1000mA.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24655
Va salut,
1000mA un LED???????????
3,9x6=23,4V. Daca pui 6 leduri in serie si in paralel cu alte sase leduri in serie, fiecare serie inseriata cu o rezistenta de 4,7ohmi la 3W, trebuie sa dai pe serie cam 30V pentru luminozitate maxima si scazi la vreo 15V pentru luminozitate minima. Deci, ai putea sa faci treaba asta cu doua Lm317 in capsula To220.
stima,
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24657
Va salut,
stima,
dan
pt ce este rezistoru de 4.7 daca eu reglez tensiunea la cat vreau ? dupa datele producatorului "Cree" intensitatea luminii nu se face scazand tensiunea ci din varierea curentului....... de ce 2 Lm317 ? duce 1-1,5 A.....
Daca as pune mana pe schema de mai jos ............
Editat de pcmarius
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24660
Deci am 2 variante:
MoonWell AC-DC 24V/2.2 A (110lei) + 2 surse curent constant 1A (2*50 lei) = total 210lei
Transformator incapsulat 24v/2.5 VA (19lei) + p redresoare (3lei) + 2 * PNP 2N6419 (80V/15A/75w to220 -6lei) = 28 lei
M-am gandit la 24v ca sa nu ma mai complic cu o sursa de tensiune reglabila; asa montez 2 seturi de 7 leduri......deci tens constanta si curentul sa il am reglabil cu un potentiometru sau in el mai rau caz e bun si constant la 1A.
Daca am omis ceva va rog sa ma ajutati.
Am mai gasit o schema 5A CT voltage/ CT current Regulator.
Editat de pcmarius
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24661
mariuse, ca sa modifici curentul prin leduri trebuie sa modifici tensiunea aplicata lor intre 3,3 si 3,9v. Trebuie sa ai neaparat o rezistenta serie pt. ca altfel le arzi. Iar cu rezistenta serie trebuie sa le aplici o tensiune putin mai mare ca sa lumineze la lumenii specificati de producator ledurile.
Editat de releu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24662
Intre timpa am primit un mail de la ledshop.ro referitor daca sa folosesc un traf obisnuit , sau nu.
M-au cam bagat in ceata
Buna ziua,
Solutia ar fi 6 LEDuri 3W albe inseriate cu un driver 700ma + 6LEDuri royal blue inseriate cu un driver 700ma + 1transformator electronic
(sursa in comutatie de genul celor de la noi de pe site, vezi sectiunea acesorii)24Vcc – 2Aminim(preferabil 3A)
Chiar daca nu apare pe sit, avem asemenea tip de sursa 24V - 4A , la pretul de 70lei.
De ce recomandam surse in comutatie si nu transformatorul obisnuit pe care il cunoastem cu totii.
Dupa cum stiti, sau daca nu stiti, aflati acum de la noi, reteaua electrica pe care o utilizam cu totii, nu este stabila, tensinea la priza variaza intre 170 – 280Vac si chiar mai mult uneori.
In aceasta situaie diferentele sunt urmatoarele:
1.Transformatorul obisnuit este legat strict de tensiunea din retea, adica daca tensiunea este normala, adica 220Vac, el va furniza tensiunea din specificatii, insa daca tensiunea creste sau scade la iesire transformatorul va creste sau scade tensiunea functie de tensiunea retelei, cea ce va duce la distrugerea surselor sau a LEDurilor.Alt aspect ar fi ca tensiunea de iesire la un traf obisnuit nu este exact cea din specificatii, adica daca in specificatii scrie iesire 24Vac el furnizeaza de fapt 24*1.44=34.56V in gol sau la un consum f mic cum este cel al LEDurilor.Transformatoarele obisnuite furnizeaza tensiunea din specificatii numai la consumul maxim din specificatii.
2. Sursele in comutatie nu sunt legate de variatiile de tensiune din retea, ele furnizeaza o tensiune fixa la iesire, cea scrisa in specificatii sursei, la o variatie a tensiunii de retea cuprinsa intre 90 – 250Vac, deci este extrem de stabila vizavi de un transformator obisnuit.Din acest motiv la aplicatiile cu LEDuri nu se folosesc decat surse in comutatie.
Editat de pcmarius
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24667
Sursele in comutatie nu sunt legate de variatiile de tensiune din retea, ele furnizeaza o tensiune fixa la iesire, cea scrisa in specificatii sursei, la o variatie a tensiunii de retea cuprinsa intre 90 ? 250Vac, deci este extrem de stabila vizavi de un transformator obisnuit.Din acest motiv la aplicatiile cu LEDuri nu se folosesc decat surse in comutatie.[/i]
Convenabil cu sursa in comutatie este randamentul, dar Dvs. vreti sa variati intensitatea luminoasa(curentul), nu stiu daca sursa are aceasta facilitate.In ce priveste variatia tensiunii de retea, daca utilizati un dispozitiv de curent constant, acesta nu este influenteaza curentul reglat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24668
- Am impresia ca domnii de la firma aia fac confuzie intre un transformator obisnuit si un adaptor AC DC... si chiar fac. Sa le spui sa mai studieze.
- Tensiunea retelei doar in mediu rural poate varia foarte mult dar nicidecum intre limitele spuse de ei. Oricum, sunt cazuri foarte foarte rare.
- Apoi, poate nu stiau, dar un regulator de tensiune continua gen LM317 pastreaza tensiunea destul de constanta pe iesire chiar daca tensiunea ar varia in retea intre cei 170...250v presupusi.
In concluzie, nu zic ca o sursa in comutatie nu ar fi buna, e ok si asta, dar si cu o sursa clasica stabilizata poti sa-ti faci treaba, chiar daca e putin mai voluminoasa.
mi se pare mie, dar cam faci reclama!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Editat de releu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2712-sistem-de-iluminat-pt-un-acvariu/#findComment-24669
