Buna ziua!
Vreau sa sa va intreb : daca este posibil cu ajutorul unei scheme cu tiristor conectata la iesirea dintr-un contor electric casnic care are si consumatorii sa poti opri inregistrarea consumului de energie sau sa poti da inapoi contorul . Va multumesc , si sunt interesat de opinia d-voastra .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2709-cercetare/
Buna ziua!
ca un contor sa se roteasca invers (ma refer la cel cu inductie) trebuie ca sa injectati energie in retea, chiar si asa (discul de aluminiu rotindu-se in sens contar) contorul nu va numara invers, constructia mecanica a angrenajului in general impiedicand acest lucru.
La contoarele electronice (smartmeters) este dezactivat din software-ul DSP-ului aceasta functie (registrul care acumuleaza energia, numai aduna nu si scade)
Totusi exista tari unde poti sa devii si consumator si producator de energie in acelasi timp, si contorul (cu DSP) are posibilitatea sa masoare si ce consumi si ce injectezi in retea (evident cand ai surplus) in tarile unde asemena instalatie e posibila poti sa fi platit de compania care furnizeaza/distribuie energia pentru energia pe care o injectezi. In cazul asta contorul aduna cand consumi si scade cand livrezi energie, sau are registrii separati pentru cele doua cazuri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2709-cercetare/#findComment-24590
Buna ziua!
Sa zicem ca contorul electric este electro-magnetic un model mai vechi care nu are mecanism de blocare a discului la inversarea sensului de rotatie , am auzit de un dispozitiv electronic cu tiristoare care reusea sa dea inapoi contorul , dispozitivul fiind conectat la priza in apartament . Prin acest subiect vreau sa cer parerea unor persoane cu experienta in electronica , daca cu ajutorul tiristoarelor se poate modifica forma de unda a tensiune (U) ,curent ( I ) prin care sa se formeze un altfel de camp magnetic in bobina contorului si discul sa se invarta in sens invers . Va multumesc .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2709-cercetare/#findComment-24604
  • 2 years later...
Contorul clasic este de fapt un motor , a carui turatie si sens de rotatie depinde de urmatorii factori :
frecventa tensiunii - nu se poate interveni
rezistenta electrica a discului ( functie de temperatura ) - nu se poate interveni
curentul prin bobina serie , de curent a contorului - nu se poate interveni decat daca o dai in penal
tensiunea la bornele bobinei de tensiune a contorului - poate di pacalita daca ai nulul intrerupt pana la contor / numai in cazul unei defextiuni se intampla asta , nulul vine din tabloul general fara sa die trecut prin siguranta / iar in casa scoti siguranta pe nul , si te alimentezi cu nul de la o pp, in acest caz bobina de tensiune ramane nealimentata si discul nu se invarte/ e caz penal daca intervii inainte de contor
mai intervine un factor deformant - contorului ii place mai mult forma sinusoidala a tensiunii si curentului decat orice alta forma ./ si aici exista reglementari , privind perturbatiile pe care le bagi in retea din doua motive / sa nu deranjezi alti consumatori , si sa mearga contorul in parametri .
Deci oricum ai intoarce o , tot in sfera penalului ajungi .
Eu cred ca cel mai bine ar fi sa te gandesti cum ai putea micsora consumul , decat cum ai putea pacali contorul , fiindca oricum acel consum pe care EON il inregistreaza la oierderi il platesc ceilalti consumatori . N am auzit ca furnizorul sa mearga in pierdere fiindca nu se pupa socoteala intre ce se produce si ce se consuma .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2709-cercetare/#findComment-40586
Nici o sansa! Contorul electromagnetic de energie activa se invarte in ambele sensuri, dar nu este influentat de forma curentului: sinusoidal, monoalternanta, impulsuri, etc. Prin inertia rotorului (discul din aluminiu) integreaza orice forma a curentului sau a tensiunii si ramane in limitele clasei de precizie. Contorul de energie reactiva merge numai inainte (are un clichet), astfel daca ai sarcina inductiva merge, iar daca ai sarcina capacitiva n-o ia inapoi si platesti. Meseriasii cunosc foarte multe metode de fraudare si stiu sa le descopere atunci cand iau contorul la verificare. Un consum extrem de mic nu este inregistrat din cauza frecarilor si a dezechilibrului rotorului, astfel construit incat sa se opreasca intotdeauna cu semnul in dreptul ferestrei. Un consum de foarte scurta durata (aprinderea unui bec timp de o secunda) face ca discul sa se roteasca un unghi mic, dupa care sa vina inapoi la pozitia initiala. Iata o solutie de free energy.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2709-cercetare/#findComment-40798
  • 1 year later...
Daca injectezi curent continuu in retea poti afecta functionarea contorului ..bine si a altor dispozitie sensibile la DC; Exact cum se face asta nu cunosc prea bine.
Ceva teorie, inainte de a debita intrebarea aidoma, nu strica:
http://ro.math.wikia.com/wiki/Curent_electric
Deci, invata care este diferenta dintre curent continuu si alternativ. In casa, la prize, ai curent alternativ. Concluzia, sau raspunsul, rezulta de la sine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2709-cercetare/#findComment-49784
http://ro.math.wikia...Curent_electric
Multumesc pentru raspuns , stiu foarte bine ce fel de curent avem la prize in casa si care e diferenta dintre c.c. si c.a. , asta nu inseamna ca pe o retea de c.a ca cea casnica nu pot aparea sau nu exista si c.c. rezidual de la diferiti consumatori - de exemplu curent continuu indus in retea datorita invertoarelor de la sisteme cu panouri solare --- atunci cand se introduce energie din nou in reata in cazul surplusului generat, sau datorita aparatelor de c.a. ce folosesc diode in serie cu sursa de alimentare.
Editat de soverey
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2709-cercetare/#findComment-49796
Mai e un aspect: daca injectezi energie in retea (energie conforma) iar contorul scade kW ,dupa 2 luni vin baieti de la Eon/Electrica si schimba contorul considerand ca e defect si calculul energiei consumate se face pausal -adica cat ai consumat anul trecut pe luna cu pricina - . La mine au schimbat de 6 ori contorul ,in 2 ani si... tot asa e consumul ; pana la urma s-au plictisit si ei.
Sa opresti contorul fara sa se intervina asupra lui (sau pe bransament) ,sunt solutii : una e sa nu consumi . Oricare alta intra in sfera penalului .
Editat de tyc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2709-cercetare/#findComment-50253
