bazait enervant lcd Samsung 37B530
salutare,
am un TV LCD Samsung 37B530 care are un bazait deranjant daca scad luminzitatea sub 10(10 fiind max)sau la afisarea imag pe fundal intunecat.Sunetul nu se aude de la difuzoare,ci din interiorul tv-ului,un zumzait care duce pana la barait(parca am un bondar in interior).Se poate remedia aceasta problema?face obiectul garantiei?sau vor rade de mine cei de la service,spunand ca totul e ok si ca e doar un moft al meu
Sunetul e deranjant pe timp de noapte,cand volumul este la minim
Cautand raspunsuri pe net,am aflat ca sunetul este provocat de bobinele invertorului,transformator chooper,ceva de genul...
deci,sa-l impachetez si sa merg cu el la service?presimt ca iese cu scandal
Astept opinii,sfaturi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2707-bazait-enervant-lcd-samsung-37b530/
face obiectul garantiei? sau vor rade de mine cei de la service
Du-te cu el la garantie, ai probabil sursa de alimentare defecta, esti in regula cu reclamatia ta si trebuie sa o rezolve cei de la service.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2707-bazait-enervant-lcd-samsung-37b530/#findComment-24580
da....am dus tv-ul la service.mi-a spus ceva de invertor,sa vada ce-i poate face,daca nu,trebuie data comanda de nu stiu ce modul...care are legatura cu invertorul.au spus ca reclamatia este perfect intemeiata,aiar acel zgomot este anormal,cu care nu te poti obisnui.Asteptam vesti...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2707-bazait-enervant-lcd-samsung-37b530/#findComment-24591
Cu siguranta este o problema de fabricatie, poate chopper-ul din sursa in comutatie nu este fixat cum trebuie, sau poate, o componenta pasiva din aceeasi sursa. Oricum, in ultima perioada nimeni nu mai sta sa repare modulul defect, atunci e mult mai simplu si ieftin deopotriva sa schimbe modulul cu totul. E bine, e rau... greu de spus, depinde din ce unghi privim problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2707-bazait-enervant-lcd-samsung-37b530/#findComment-24594
  • 2 years later...
Am acelasi model de tv si de 4 luni a inceput un bazait pe orice fond. Seara la volum mic e cam deranjant. Ce ai rezolvat la service ? EU am cumparat ultima bucada de pe raft din real si acolo a mers mult timp pt prezentare, mi-e frica sa nu fie asta o cauza.
Editat de SilQ
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2707-bazait-enervant-lcd-samsung-37b530/#findComment-39702
"Bazaitul" apare cu cablu TV conectat la intrarea TV-ului sau fara acest cablu ? Daca apare fara cablu, ar trebui verificat condensatoarele electrolitice de pe filtrajul tensiunii de alimentare a finalului audio din LCD.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2707-bazait-enervant-lcd-samsung-37b530/#findComment-39703
