probleme instalare windows pe hdd sata
Salut la toti, acu 2 zile am fost la unchimiu sa ii schimb windowsul si surpriza:| imi zice ca nu are hard sau ca acesta ar fi stricat dar dc ca windowsul lui merge numai ca vreau sa il schimb deoarece merge greu nici repair nu merge :|.....poze,a si am instalat si driveru de la placa de baza pentru sata se numeste sata raid driver....si la fel am setat acolo si raid card si la fel:| ma depasit situatia nu mi sa intamplat nici o data am resetat si biosu am scos bateria 10 min si curentu ca sursa da in permanenta 5v......e ceva de facut?
......asta apare dupa ce detecteaza benzile ide daca apas ctrl+s si acolo este hardu de vazut il vede dar dc nu pot cand bag cd de windows:|
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2706-probleme-instalare-windows-pe-hdd-sata/
Dar de ce va trebuie RAID, aveti mai multe HDD-uri? Poate de aceea va scrie ca nu-l gaseste daca este unul singur.
Eu asta am gasit despre RAID
"Există trei tipuri principale de RAID:
* "mirroring'" (cu oglindire = copierea datelor pe mai multe discuri),
* "data striping" (date ?ntreţesute = ?mpărţirea datelor pe mai multe discuri) şi
* "error correction" (cu corectarea erorilor, unde discuri de verificare suplimentare stochează informaţiile necesare pentru detectarea şi corectarea eventualelor erori)." si am inteles ca in configuratie RAID, trateaza HDD-urile conectate, ca unul singur.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2706-probleme-instalare-windows-pe-hdd-sata/#findComment-24575
Salut la toti , nu mie imi trebuie RAID ci asa apare acolo dpa ce trece de pagina sa intru in bios cu detectia pe ide,dupa ce am instalat acel program cu raid dupa cd placii de baza la fel era aia cu raid aparea inainte sa bag io cd cu xp in el da nu inteleg de ce nu imi vede hdd , am schimbat si prtu de sata si la fel ca are 2 sata si 2 ide
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2706-probleme-instalare-windows-pe-hdd-sata/#findComment-24584
Va salut, configuratia PC nu suporta SO Last XP cu SP3. Instaleaza versiunea asta si mai mult ca sigur nu o sa mai trebuiasca instalat driverul de SATA. O sa-ti vada si hardul dupa aia.
stima
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2706-probleme-instalare-windows-pe-hdd-sata/#findComment-24630
trebuie sa faci rost de driverele SATA de pe site producator placa baza si le scrii pe o disketa.
la instalare windows i-ti va cere sa apesi F6 daca ai drivere SATA, dupa care bagi discheta cu drivere, le copie dupa care merge instalarea normal.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2706-probleme-instalare-windows-pe-hdd-sata/#findComment-24639
