proiecte PIC16C54-XT/P
trax
Salut la toti electronistii vreau si io daca se poate si daca este proiecte cu acest uC cu program ca nu am invatat inca sa il creez io....io nu a gasit nimc pe google mai concret,multumesc
Frequency tolerance is one of the most important parameters of a crystal. Determining the tolerance by measuring the crystal frequency directly isn?t always convenient, particularly for large-volume sorting jobs. The circuit shown here employs Microchip?s low-end microcontroller (PIC16C54) to measure the tolerance and sort the crystals into different ppm ranges using 12 LED indicators (see the figure). The measured result (in ppm) is independent to the crystal frequency. The useful frequency range falls between 1 MHz and 20 MHz.
Continuoarea aici:
http://electronicdesign.com/article/test-a...rystal-tol.aspx
Si schema aici:
http://archive.electronicdesign.com/files/...6/figure_01.gif
Altele:
http://diagram.weeqoo.com/2007/10/2007101716544916770.html
http://www.mediagab.it/Hardware/Didattica/...urto/page4.html
http://www.kuskov.com/electronics/pic54pro.php
multumesc dl ciro dar nu prea ma intereseaza....cea cu testu de quart e interesanta dar daca era cu afisaj macar sa iti afiseze mai concret....restu nu ma pasioneaza oricum multumesc.
daca mai gasiti alte va rog sa dati linc pls ca vreau sa fac ceva care sa ma ajute cu acest uc
nu stu ce sa zic inca nu cunosc asa multe despre uc deabea am invatat si io sa programez...mai am pana sa imi creez singur fisierul de programare cu mplabsau altele...nu am cum sa zic ca fac un robot din el cand el nu poate asta....am un ecran http://www.serialwombat.com/parts/lcd111.htm nu cred ca as putea sa il controlez cu el....nu stiu chiar nu stiu ce sa cer da vreau sa il fac sa nu mai stea degeaba....un joc de lumini...un generator de impulsuri pe 1,2,3,4 canale sau un control de motor pas cu pas....nu stiu!!!
Daca avea un ADC incorporat ai fi putut face cu PICul ala o orga de lumini pe 4 canale, dar chiar si daca avea, era destul de greu. Uitandu-ma la structura interna a PICului, nu stiu, cred ca ai putea face un driver de MOSFET-uri pentru surse in comutatie sau un frecventmetru.
Ce ai invatat sa programezi, numai cu MPLAB? Ai facut un program cap-coada sau doar ai luat din alta parte si ai scris un uC?
daca nu ai scris niciodata un program cap-coada, atunci, pregateste-te, o sa ai multe de invatat.
Eu am impresia ca trax vrea un program gata facut ca sa programeze PIC-ul ala!!!!!!!!!!! scratch_one-s_head.gif
In fine, nu pot sa zic ca ma pricep extraordinar de bine, dar cat ai fi dispus sa platesti ? Schema nu e greu de facut, numai sa te hotarasti ce vrei sa faci cu PICul. Ce a spus politehnica, ar merge, dar necesita mult studiu si nu stiu cati de aici ar pierde doua zile pentru asa ca sa-ti dea totul moaca. Eu te ajut sa faci ceva cu PICul ala, daca te ajuti si tu.
nu vreau sa va pun la munca oricum si nici in mplab nu am invatat nu stiu bine limbaju stiu ca am multe de ivatat de programat programez cu winpicmsi merge am facut pana acuma un cifru electronic si un joc de lumini dar nu vreau sa va pun la munca sa stai sa creeati cine stie ce program vroiam ceva gata facut pe net daca stiti siteuri ca io nu am gasit mai nimica
Inteleg ca va e greu sa creeati un proram si nu vam cerut asta dar nici voi nu ati stiut la inceput nu vati nascut invatati!!!!
Editat de trax
Pe net, ai vazut si tu ce proiecte sunt cu acest PIC si chiar tu ai spus ca nu iti folosesc.
Deci, nu iti ramane decat sa faci o schema si un program cu ce vrei sa faca PICul asta. Mai sus ti-au fost date cateva idei. Dai batai, pune-le pe hartie (practica) si multe succese\\\\\\\\
Editat de ciro
http://www.viddata.com/relay_hardware.htm am gasit ceva dar nu stiu prin ce se controleaza cred ca serial nu?? sau usb nu vad acolo decat scheme dar nimci despre program de control ca miar treui chiar daca e pe serial sau usb am nevoie la o macheta la liceu sa o controlez din calculator cu relee ca la laptop nu am paralel ca il foloseam pe el
am mai gasit ceva cu control lcd la un acvariu si are si fir de serial si am un lcd matrix 1x24 si sa imi afiseze ce vreau io cu program pe pc sau direct programat cu text..
Editat de trax
