TV Toshiba 21v53e
statica
In primul rind tin sa salut toti membri acestui forum. Am si eu o problema cu tv-ul a functionat perfect timp de 4ani si ceva si in noiembrie mi sa oprit subit decit facea un tacanit usor iam schimbat tr 2SC5388 SI C DE1mf dupa care a mers iarasi destul de bine pina pe 24 decembrie de atunci cind ii dau drumul imi sare dintun program in altul mai ales dimineata dupa care se mai stabilizeaza cate o ora sau poate mai mult si iar incepe sa faca aceleasi figuri daca il inchid din telecomanda dupa vreo 10minute porneste singur si tot asa face nu sta stabil pe un program. DE Aceia asi dori si eu daca se poate un sfat de unde poate pleca acest defect? si daca are cinva o schema si un manual de service si vrea sa-mi ,le trimita si mie il rog pe adresa de messenger [stefan_stefan_1985] . Am uitat sa va spun ca sasiul este un 11AK30A11 va atasez si o poza cu tv-ul si una cu sasiul va rog ajutatima si pe mine mentionez ca sunt un incepator pasionat de electronica Va multumesc
1. Ati verificat condensatorul sau condensatoarele electrolitice de pe alimentarea TV tunerului?
2. Cu ce microcontroler este facut TV-ul ? S-ar putea sa fie nevoie sa-l schimbati?!!!
Ar fi fost utile niste imagini cu rezolutii mai mari.
Din pacate, manual de service nu l-am gasit!
Am un asemenea televizor si eu de aproape 5 ani si din pacate acum scoate doar un ciripit (ticait) din secunda in secunda atunci cand il pornesc. Tubul din pacate nu e alimentat :(
Daca aveti ceva sugestii nu ezitati.
Verificati tranzistorul de putere de la modulul de baleaje pe linii, ca sa-l identificati mai repede , este localizat pe radiator linga TDKS.
Succes!!!!
