telecolo ctv2009txt
Cu siguranta este cineva care s-a mai lovit de aceasta problema si va poate raspunde. Nu trebuie sa va lamentati!
Referitor la subiect, o intrebare, nu prea am inteles si nici nu sunt un as in depanat televizoare: imaginea prezentata de dvs. mai sus este obtinuta in prezenta cablului TV pe intrarea televizorului sau este doar o "proba"?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2687-telecolo-ctv2009txt/#findComment-24487
Salut, asta este schema sasiului eurocolor?
TV_Eurocolor_Service_Manual_11AK56.pdf
- la pag.4 trebuie sa verifici tensiunile pe uC (pinii 1, 9) si pe grilele tubului. Daca tensiunile pe grile sunt Ok atunci s-ar putea sa fie devina comunicarea memoriei cu uC-ul;
- ai schimbat cele doua quartzuri?
- in pag.3 ai 11V pe IC805?
- in pag.2 verifica dioda D604 - BA159 (plus cele SMD)?
- sigur nu ai nici un condensator uscat pe undeva? ai verificat?
stima,
dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2687-telecolo-ctv2009txt/#findComment-24509
  • 1 year later...
am un Eurocolor CVT-2009TXT, si de curand am o problema cu imaginea :rastrul este normal dar la aparitia semnalului se ingusteaza imaginea -"artisti grasi"si nu stiu care este cauza...Stiu ceva electronica fiind radioamator dar unele lucruri ma depasesc asa ca cer ajutorul d-voastra in aceasta problema si la moment de criza...multumiri
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2687-telecolo-ctv2009txt/#findComment-32547
  • 10 years later...
Vizitator
