control ventilator
alex_91
Dar daca avea atata sarma in el, de ce nu l-ati bobinat pentru 12V?
Am gasit intr un final prin vechituri un releu de 12 V (nu stiu exact cati amperi suporta contactele), dar eu am zis urmatorul lucru daca tot poate functiona releul de 12 v , de ce n-ar functiona si un ventilator, am inlocuit bornele releului cu cele ale ventilatorului dar acesta nu functioneaza se comporta, se comporta ca si cum ar fi alimentat alternativ am pus o punte dar degeaba. Ce se inampla?!
ps: totusi as dori o schema cu bipolari si termistor NTC,daca nu este posibil sa inlocuiesc releul cu un ventilator [Mentionez ca am schimbat bc ul 107 cu KU611]
O seara buna!!
  • Răspunsuri 39
Daca este motor de ventilator fara perii, scoateti dioda, dar motorul la ce tensiune scrie ca functioneaza si Dvs. cu tensiune-l alimentati. Ventilatorul alimentat direct functioneaza? Daca da, masurati ce tensiune aveti pe colectorul tranzistorului, cu potentiometrul pe un capat si ulterior pe celalalt.
functioneaza la 12 v [ventilator de pc probabil, de la o sursa] iar montajul il alimentez cu 12 v.
ps:la 14.5v; 8.5mA
Editat de alex_91
Ati masurat tensiunea colectorului, in cele doua situatii de reglaj?
DA colectorul scotea 13 V [ de mers in gol], la conectare ventilatoru "trepideaza", iar curentul absorbit de ventilator este de ~0.06A.
ps': daca alimentez ventlatorul[nu montajul] cu o sursa de 14vcc absoarbe 8.5mA[asta am vrut sa scriu la "ps"in postul anterior]
Editat de alex_91
La cand cursorul este la A tensune = 0
Pai cand tensiunea este 0(cu toate ca nu poate fi mai mica decat tensiunea de saturatie de cca.1V), motorul trebuie sa mearga, deoarece intre capetele lui apare o diferenta de potential de 13V.Tensiunea este redresata si filtrata,polaritatea legarii motorului este respectata?
Folosesc un redresor pt baterie de masina, borna cu "+"a ventilatorului pe sursa de alimentare iar borna"-" pe colectorul tranzistorului, acum folosesc un 2N3055, oricum nici cu KU611 nu pornea ventilatorul.
o zi buna!!
Daca o folositi fara baterie conectata, aveti doar tensiune redresata.Incercati adaptarea din schita.
In privinta consumului de 8,5mA, am ceva dubii, poate 85mA, aceste ventilatoare au uzual consumul in jurul a 60-150mA.
Acum functioneaza!Multumesc pentru ajutor!!
o zi buna!!!
Prin adaugarea condensatorului, conform schitei, sau alta a fost cauza nefunctionarii?
Daca consumul este pana la 150mA, puteti monta un BC.
Nu, colectorul [invelisul metalic al tranzistorului] era murdar si nu facea contact perfect cu borna ventilatorului [am agatat firul de gaura de prindere a tranzistorului]. Am niste tranzistor ceva mai mari decat bc-urile dar nu stiu exact ce curenti suporta SF118,126,127,129 si KFY 76sau 16[nu imi dau seama ce cifra este 1 sau 7] si KF517 [KF-urilesunt TESLA] am cautat pe google dar n am gasit nimic despre ei.
