control ventilator
alex_91
  • Răspunsuri 39
Va trebui sa recalculati complet schema. MOSFET-ul ar merge inlocuit in acesta situatie cu un NPN darlington, spre exemplu BD135 si 2N3055. S-ar putea sa mai aveti nevoie pe langa aceste tranzistoare de inca un tranzistor NPN sau PNP, de genul BC557 sau BC547, dupa cum urmariti folosirea unui NTC sau PTC. Schema chiar daca as prezenta-o aici, ea va trebui realizata practic iar valorile finale ale componentelor pasive ale schemei vor rezulta dupa tatonare. Sunteti dispus sa realizati practic schema si sa va apucati de "tatonare"?
As fi dispus dar mai siplu, cumpar un mosfet. multumesc pentru informatii!!
are un CI MMC4066E si un SFC2741c. Este un termoregulator?
Poate fi, SFC2741 este echivalent cu 741, un operational cu care puteti amplifica/compara un semnal, iar rolul lui 4066, cred ca este de a comuta, fie tensiuni diferite de referinta, fie semnale de la senzori diferiti.
Schema difera varianta A sau B, in functie de tipul termistorlui, pozitiv sau negativ, iar valorile trebuie corelate cu valoarea(in K ohmi) termistorlui.
Am rugat un prieten sa mi ia cativa termistori NTC de 10 kohmi. ce valori trebuie sa aiba rezistorul, potentiometrul si ce tranzistor trebuie folosit? va multumesc!!
Editat de alex_91
daca alimentez la 12V [releul fiind de 6 v]
Pai de ce l-ati rebobinat la 6V, daca doriti sa-l folositi la 12V? Daca il alimentati la 12V, curentul prin bobina releului, creste si implicit prin tranzistor necesitand unul, care sa suporte curentul superior.
Dar bobina releului va rezista? initial era de 170v, 30000spire, 15000 ohmi, sarma de 0.05mm, acum are bobina de aproximativ 24 Ohmi 1050spire si 0.22mm
ps:tranzistorul kU611 cred ca ar fi bun !?
Editat de alex_91
Depinde de cat timp este sta anclansat, dar sigur se incalzeste. O solutie ar mai fi ca dupa anclansare daca armatura poseda mai multe perechi de contacte, o pereche s-o folositi pentru comutarea alimentarii releului printr-o rezistenta, dupa anclansare.Dar daca avea atata sarma in el, de ce nu l-ati bobinat pentru 12V?
Da.
