De curand am cumparat un transformator toroidal de 24V / 5A . L - am legat la sursa din atasament , dar integratul (LM723) , se arde din cauza ca tranzistoarele consuma prea mult curent in baza . Consumatorul e de 12V / 2,8A .
In atasamente , am inlocuit tranzistoarele TR1 , TR2 din imaginea cu numele schematic , cu schema din imaginea 01 .
Am incercat sa pun in locul lui TIP122 un BD243 , dar tot se arde . Va rog sa ma ajutati sa fac integratul sa nu se mai arda , fiindca pana acum am mai folosit un consumator de 12V / 2,8A , insa am folosit alt transformator , unul de 2 X 12V / 5A , iar atunci nu s - a ars integratul , consumul din pinul 10 fiind chiar mai mic de 1 mA , iar acum , cand vreau sa masor curentul din pinul 10 , multimetrul arata ,,1'' pe scala de 200 mA .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/
  • Răspunsuri 74
Pe aparat , arata 1 apoi liber dupa el , pe scala de 200 mA , in timpul functionarii , apoi , la scurt timp , integratul s - a ars , am patit asta cu doua integrate care erau functionale , stiu asta fiindca le - am folosit inainte cu un alt transformator de 2 X 12 V / 5A . 1 mA am masurat cu un integrat functional , dar pe transformatorul de 2 X 12 V / 5A .
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/#findComment-24394
Aceasta inseamna depasire de domeniu, deci peste 200mA, mai mult de 150mA, curentul maxim care-l suporta 723, incercati si inseriati intre pinul 10 si tranzistor, o rezistenta de cca.270-300 ohmi.
P.S.
Aparatul este bun, nu are siguranta interna arsa, alti curenti(domenii/ consumatori) ati masurat si indica corect?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/#findComment-24395
Am pus o rezistenta de 330 Ohmi , dar comsumul tot a depasit 200 mA , apoi am pus una de 15 K Ohmi (de aceasta am gasit mai repede) , la care multimetrul a afisat 0 , pe scala de 200 mA , la fel pe scala de 20 mA .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/#findComment-24396
0 sau 0000?Poate totusi are multimetrul ceva?Cu rezistenta de 330 ohmi nu poate depasii 110mA nici cuplat direct dupa redresare.Verificati siguranta aparatului, cred ca acolo este problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/#findComment-24399
Aveti dreptate , aparatul meu este defect sau siguranta acestuia este arsa , am masurat cu alt aparat , care arata cu sau fara rezistenta un consum de 300 - 400 micro Amperi pe pinul 10 . Totusi am verificat celelalte integrate arse , dar acestea chiar sunt arse , deoarece nu functioneaza deloc sursa cu ele .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/#findComment-24400
Ce aparat aveti, al meu are in interior(trebuie deschis) o siguranta la limita celui mai mare domeniu,fara borna suplimentara de curenti mari.
Ati cuplat cumva o sarcina inductiva(motor, releu) pe iesire?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/#findComment-24401
Tot am mai ars un integrat chiar daca consumul este atat de mic pe pinul 10 . Nu am tensiune variabila dupa integrat , am fixa 4,5V , degeaba rotesc potentiometrul . Am incercat cu alt potentiometru , chiar cu alta sursa , dar tot nu functioneaza .
Sigurantele apratelor le - am masurat cu un buzzer . Sursa a functionat miercuri , dar de atunci nu am mai folosit - o decat azi , cand am ars integratul .
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/#findComment-24404
Integratele sunt cumva IPRS? Daca da, intrerupeti conexiunile pe pinii 2 si 3 si vedeti rezultatul. La cele de IPRS, tranzistorul intern de limitare era foarte putin fiabil, eu il dublam pe exterior cu un BC, intre 10 C, 2 B si 3 E.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2684-sursa-defecta/#findComment-24405
