avertizarea incarcarii
Intrebarea este daca se poate adapta ceva la schema ca sa avertizeze sfarsitul incarcarii?
In principiu, trebuie monitorizata tensiunea(The voltage of a Li-poly cell varies from about 2.7 V (discharged) to about 4.23 V (fully charged), and Li-poly cells have to be protected from overcharge by limiting the applied voltage to no more than 4.235 V per cell used in a series combination), dar in montajul Dvs. existand posibilitatea cuplarii in serie a mai multor elemente , tensiunea totala a elementelor inseriate , variaza cu numarul lor, deci monitorizarea difera in functie de numarul de celule cuplate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2678-avertizarea-incarcarii/#findComment-24352
Mi-ar trebui pentru 8.4v si 12.6v.Ceva simplu si cu un LED pt.avertizare.Se poate observa si in poza ca pus un mic comutator pt.tensiune si 2 potentiometre in loc de una.Un potentiometru e reglat pt.8.4v si celalalt pt.12.6v.Asa nu mai am nevoie de voltmetru.Am mai pus un LED la intrare pt.sesizarea tensiunii.Iar in partea stanga sunt niste pini prin care cu ajutorul unei mufe modificate se poate ajusta curentul prestabilit.
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2678-avertizarea-incarcarii/#findComment-24353
ma intereseaza 8.4v.
Calibrarea o faceti cand este terminata incarcarea, reglati semireglabilul pana aprinde led-ul.Puteti sa-i puneti si un buzzer in paralel cu led-ul, pentru avertizare acustica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2678-avertizarea-incarcarii/#findComment-24380
