um soft pt electronica
bunaziua
daca tot mi sau adunat piese pacasa si stau degeaba azi mam gandit ca nu ar fi rau sa imi fac si eu un amplificator cu tot cei trebe la el problema apare
la faptul ca as vrea sa fac totul pe o singura placa
adica partea de amplificare partea de corectie de preamplificare daca este cazul si eventual un selector de intrart cu relee
bun acum vine partea ciudata am incercat sa imi fac schemele sa le adun care din data sheetul integratelor care de pe aici de pe forum sa le unesc si sa vad cam ce marime va avea cablajul si eventual sa il si proiectez
intrebarea mea este daca stie cineva un program c o librarie de piese care sa aiba si tda urile printre ele si care dupa ce ai realizat schema in el sa iti si simuleze si sa faca proiectia cablajului
am incercat cu proteus 7 dar nu are in libraria lui un amarat de tda 2030 si cine stie cate nu are
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2674-um-soft-pt-electronica/
Un program de proiectare PCB complet nu exista. Puteti incepe cu suita MultiSIm si Ultiboard, unde sa creeati componentele MultiSim care va lipsesc avand deja fotoprinturile capsulei componentelor in Ultiboard. Dvs. trebuie doar sa creeati in MultiSim componenta care nu o gasiti in librarie (fara model spice) si sa-i atasati un fotoprint deja existent din libraria programului Ultiboard. O sa gasiti si capsule de TDA cu cateva exceptii. Asta ar fi o solutie la problema dvs.
In ceea ce priveste generarea cablajului imprimat sau PCB-ului, acesta nu il va face automat programul asa cum va doriti. De fapt, nu exista in lume un program PCB care sa faca cablajul perfect. Aici trebuie sa contribuiti cu experienta dvs. in domeniu ca sa obtineti un produs PCB ""corect". Daca nu mai aveti astfel de proiecte la activ, atunci nu va recomand sa realizati pe acelasi cablaj imprimant toate etajele functionale ale unei "statii de amplificare".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2674-um-soft-pt-electronica/#findComment-24318
mda multumesc donpetru pentru raspuns
intradevar experienta la realizare de cablaje nu am ca nu am mai facut niciodata asa ceva ce statii de amplificare am mai facut leam facut cu module separate acum insa vreau sa incerc safac eu pentru ca am vazut ca cei care fac cablaje sunt cam scumpi pentru ami realiza asa ceva plus ca trebuie sa le dau o schema dupa care sa imi realizeze acel cablaj
deocamdata o sa incerc sa ma joc si cu suita de programe care mi leati recomandat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2674-um-soft-pt-electronica/#findComment-24328
Un program pentru proectat PCB sa cuprinda biblioteci cu TDA poti sa incerci TARGET 3001 care cuprinde mai multe aplicatii: simulare, vizualizare in 3D
Puteti sa incercati.
Cele bune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2674-um-soft-pt-electronica/#findComment-24622
