helloooo.gif Caut o scheam in care sa porneasaca un ventilator de calculator singur la o anumita temperatuta .... am gasit pe "gogu" o gramada de scheme ..eu facusem acum 2 ani asa ceva dar nu mai gasesc schema =(( . Avantajul era ca in functie de temperatura se invatrea mai repede fan`ul ..schema era cu un IC 555 si "senzorul "de temperatura semana cu un bc 137 nu mai tim minte exat denumirea (LT parca asa incepea ) (nu vreau scheme cu termistor !)si ventilatotul era controloat de un tr un BD din cate imi aduc eu aminte. Ce am gasit pe net nu`mi place pt ca comada fan`ului trece printr`un releu si ventilatorul porneste la performante maxime.
Daca cumva recunosteti schema si o aveti va rog sa o postati sau macar daca stiti despre ce "senzor " este vb sa imi spuneti ca am sa caut eu schma.. o caut de 2 zile si nu o gasesc si am nevoie de ea. support.gif
Editat de Eddo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2663-automatic-fan-controller/
senzorul poate fi LM35; are 10mV/grad celsius si functioneaza pana la circa 150 grade
schema nu o cunosc...dar chiar nu mi se pare a fi o problema...acum n-am timp dar, daca astepti 2 saptamani, pot incerca sa ti-o concep eu.
in fisierul atasat gasesti fisa de catalog care contine cateva aplicatii de baza, poate de descurci si singur cu schema.
LM35.pdf
Editat de teddy63
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2663-automatic-fan-controller/#findComment-24254
Am cautat si eu intretimp si am gasit niste senzori care seamana cu ce caut eu :
AD592ANZ
DS18S20
LM19CIZ
MCP9700-E/TO
DS1822
lm35
lm 35 mi`a mai zis cineva de el si mi la recomandat am sa caut si eu scheme cu el sa vad daca gasesc pt ce am eu nevoie.
Cine a lucrat cu senzorii de mai sus ?? si care sunt buni pt ce am e nevoie?
Editat de Eddo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2663-automatic-fan-controller/#findComment-24266
am citit ce sa discutat acolo dar se follosete un termistor ca senzor de temperatura nu stiu cat de sigur e acest termistor ca a mai facu cineva cu un termistor si un lm311 si porneste la o temperatura foarte inalta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2663-automatic-fan-controller/#findComment-24267
Depinde de valorile componentelor si de sensibilitatea schemei, pentru aplicatia Dvs. nu aveti nevoie de precizie nici macar la nivel de grad Celsius.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2663-automatic-fan-controller/#findComment-24268
Eu as vrea sa folosesc schema asa sa racesc 2 - 3 2n3055 care vreau sa`i folosesc intr`o sursa de de tensiune stabilizata .. mai mult vreau sa fac aceasta schema ca sa nu mearga ventilatorul tot timpul mar interesa sa porneasca ventilatorul undeva la temperatura de 50 de grade :D
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2663-automatic-fan-controller/#findComment-24271
Dl. Sig, a atasat o astfel de schema, care din cate stiu eu a si realizat-o fizic.
Mai este si aici o discutie pe aceasta tema si aici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2663-automatic-fan-controller/#findComment-24272
Dupa cum spunea si d-l Miron, aceasta schema foloseste simple diode, nu termistor, si sensibilitatea ei e destul de ridicata:
The temperature is set with VR1. Operate the amp until the normal temperature is reached, then adjust VR1 until the fan starts. Then back off very slowly until the fan stops again. Any increase over the normal temperature will start the fan, and promptly bring the temperature back down again.
You can test the circuit without the amp, using a diode (or diodes) out in the air. Adjust as above, then hold the diode between your fingers - the fan should start up almost immediately, and stop again when you release the diode. Just the heat from your fingers is enough to operate the circuit. I tested the circuit with 3 standard 1N4004 diodes in parallel, and even without device selection I could hold any one of them and make the fan start.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2663-automatic-fan-controller/#findComment-24273
