Antena lambda/4 sau lambda5/8
yonut
Antena lambda/4 si antena lambda5/8 au forma aceeasi,doar ca difera formulele de calcul.Sa presupunem ca antena trebuie sa lucreze pe frecventa de 145mhz pentru lambda/4 lungimea elemetilor este de 0,517m.Daca la antena lambda5/8 elementi au 0,517m rezulta ca lucreaza pe frecventa de 362,6mhz.Antena cu elementi de 0,517m pe ce frecventa lucreaza?Care este diferenta intre antene?
  • 10 months later...
Ambele antene sunt antene verticale legate la pamant, in sensul ca nu folosesc contragreutati (acele mustati aflate la baza antenei, in numar de 3 sau 4 bucati, care se amplaseaza orizontal sau inclinat) ci se alimenteaza cu cablu coaxial a carui inima se leaga la antena iar tresa la pamant. Ca urmare capatul lor inferior se afla foarte aproape de pamant. O antena cu lungimea lambda/4 are impedanta de intrare la partea de jos a ei de cca 36 Ohm, pentru care nu se gasesc cabluri de alimentare, cablurile uzuale au impedanta de 50 sau 75 Ohm. O antena 5lambda/8 are o impedanta la partea de jos de cca 50 Ohm, pentru care se gasesc cabluri. Exista si antene lambda/4 alimentate cu cablu de 50 Ohm dar aici rolul pamantului il iau contragreutatile asezate inclinat fata de planul orizontal si la care se leaga tresa cablului, cu cat aceste contragreutati sunt mai apropiate de verticala cu atat impedanta antenei la baza ei creste iar acestea se inclina pana se obtine o impedanta de 50 Ohm. Daca antena se aseaza la inaltime fata de sol, deci trebuie creat un pamant artificial prin contragreutati, antena va fi lambda/4 cu contragreutati inclinate. Antena 5lambda/8 se foloseste mai ales in unde scurte, asezata la pamant, deoarece este greu de pus la inaltimea de 6---9 m un conductor vertical (teava) cu lungimea de peste 5 m. Si acum iata ce inseamna impedanta: Pentru ca cuplajul dintre cablu si antena sa nu produca pierderi la trecerea semnalului, este necesar ca cele doua sa aibe aceeasi impedanta (in esenta, viteza semnalului radioelectric sa fie aceeasi in fiecare din ele), in caz contrar numai o fractiune de semnal trece din antena in cablu sau invers. Lucrurile stau la fel cu trecerea luminii dintr-un mediu (de ex. aerul) in alt mediu (de ex. sticla, apa etc), si la acestea apare notiunea de impedanta optica legata de viteza diferita a luminii in aceste medii. Si se stie ca la trecerea luminii dintr-un mediu in altul o parte trece, alta se reflecta inapoi, diminuand intensitatea fasciculului care trece. Asa stau lucrurile si cu deosebirile de impedanta dintre antene si cablurile de alimentare, sau dintre cabluri si intrarea/iesirea in aparatul la care conectam antena. Exista si adaptoare de impedanta, sub forma unor transformatoare, dar sunt complicat de facut si de multe ori nu rezulta cum trebuie. Daca mai ai nelamuriri, te astept cu placere.
