Am un sistem audio CJC - 61D cu finalii tda 2030A. Finalii au fost arsi si i`am schimbat in schimb odata la cateva secunde se aud zgomote ciudate (nu bazait). nu are nici un tranzistor in circuit in schimb are un integrat f4558 (nu am gasit nimic despre el habar nu am ce face). am verificat condesatorii de pe filtrare si sunt buni . Daca pun semnal amplifica cum trebuie dar zgomotele nu dispar.
Ce e de facu ??? Nu mai ma nici o idee :(
Editat de Eddo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/
Verificati condensatoarele de cuplaj de pe traseul de semnal si lipiturile (s-ar putea ca unele lipituri sia fie reci!). O imagine cu circuitele sistemului ar ajuta mult mai mult, deoarece pe aceea imagine va pot semnala anumite probleme sau posibile deficiente.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/#findComment-24171
inainte sa ajunga la mine a mai lucract cineva in el si a exfoliat insulele de la un tda si eu am incerccat sa le refac. :-s lipituri reci nu ma vazut
Uite si cateva poze:
http://img195.imageshack.us/img195/2711/img1881a.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/7332/img1902k.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/7992/img1897c.jpg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/#findComment-24176
Tensiunile de alimantare sun corcte?
Dar ce zgomote, putei detalia?
Ce am vazut eu, ar fi echivalent cu NJM4558, 2 AO intr-o capsula.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/#findComment-24179
intre pinul 3 - 5 am o tensiune de 31,8 V e cam mult (pana acuma nu am verificat tensiuea)........
ca sunete se aud ca niste impuscaturi nu stiu cum sa explic altfel .. un sunet de scurta durata exat cum ai fi probat un dif cu o baterie dar cu o intensitate mai mare
diodele le`am verificat si sunt bune
Editat de Eddo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/#findComment-24180
Cu semnal sau fara, tensiunea este stabilizata, sursa este simetrica(+/-) sau? In catalog este data tensiunea maxima +/- 18V , la alimentare asimetrica, insemana 36V.
Acestia sunt condensatori pe linia de semnal, aveti o schema, sau o puteti preleva?
Din poza trag concluzia ca este un montaj in punte, cu cate 2, 2030 pe canal, dar vad ca unul(2030) lipseste, folositi doar un canal?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/#findComment-24181
fara semnal si da tensiunea este stabilizata simetric data te`ai uitat pe pozele de mai sus sunt niste condesatori verzi de ordiunul nano frazilor cred, ca nu sunt polarizati da pe ei nu screi mai nimic decat 2A33j :| schema nu am daca aveam schema in fata pote aveam si eu mai multe idei :D merci pt ajutor blush.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/#findComment-24182
La ce tensiune pe ramura este stabilizata?
pe ramura la 16 V
Fata de masa cat aveti pe pinul 5 si pinul 3 ? dar pe pinul 4?
masa - pinu 5 16,2V
masa - pinu 3 16,3V
masa - pinu 4 16,2V
tda`urile au fost arse si le`am schimbat doar sunetul ala ma deranjeaza (toata treaba asa sa intamplat la un soc de curent de pe retea )
toate masuratorile au fost facute fara semnal :D
Editat de Eddo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/#findComment-24186
pe ramura la 16 V
masa - pinu 5 16,2V
masa - pinu 3 16,3V
masa - pinu 4 16,2V
si daca las sub tensiue fara semna sau conetcata statiea la difuzoare tda`urile se incalzesc usor .. din cate stiu eu nu au voie sa se incalzeasca :)
Editat de Eddo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2652-cjc-61d/#findComment-24188
