Blaupunkt GTA260
Am o problema cu o statie auto Blaupunkt GTA260...
Puterea scoasa este f mica in jur de 1 W pe ambele canale (unul parca merge mai slab ca altul) sau in punte... daca maresc volumul la intrare statie intra in protectie pt o sec apoi revine si tot asa...
Pentru aceasta "treaba" papa din sursa si 9 A...
Sursa in comunitatie furnizeza statiei o tensiune ciudata adica am +24 v GND si -26 V... care oscileaza...
E destul de greu de lucrat pentru ca tot sasiul e radiator...pentru a lucra trebuie scoasa placa din carcasa insa trebuie sa las mosfeti fara radiatoare si nu vreau sa risc sa-i distrug...
Cateva indicii, un punct de plecare sau cu o schema ma ajuta cineva... pentru nu stiu unde sa ma uit... la sursa sau la amplficator...
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2636-blaupunkt-gta260/
Alimentati statia de amplificare de la o sursa liniara de tensiune (de laborator) la +/-24Vcc, eliminand din circuit conexiunile sursei in comutatie a statiei cu canalele de amplificare (de fapt, trebuie sa taiati niste strapuri). Verificati curentul de mers in gol pe fiecare canal, verificati daca se poate regla acest curent si apoi testati cu semnal muzical pe rand fiecare canal (avand pt. inceput volumul spre minim). Daca amplificarea functioneaza corect atunci problema o reprezinta sursa in comutatie, mai exact chopper-ul 12Vcc/+-24Vcc a statiei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2636-blaupunkt-gta260/#findComment-24079
Multumesc pentru informatii.
Am reusit sa o rezolv intre timp (noaptea asta) prin refacea unor lipituri in jurul integratului ce controleaza sursa in comuntatie... acuma merge insa difuzorul de teste nu are decat 25W, mai mare nu am...
Diferenta de tensiune inca exista cam de 1 v intre cele 2 ramuri... insa la sarcina nu intra in protectie acuma... O sa o incerc cu un difuzor mai mare si daca merge fara probleme o las asa... o perioada...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2636-blaupunkt-gta260/#findComment-24089
