  • Răspunsuri 41
Posted Images
Pai am sursa de tensiune stabilizata.Curentul normal de lucru este de 1-30V DC.
asta spune tot...
succes.
PS - sunt mici sansele sa duci la capat un proiect ca asta daca nu faci diferenta intre tensiune si intensitatea curentului. De obicei se pune o rezistenta de shunt (inseriata cu sarcina) iar tensiunea la bornele rezistentei de shunt va fi proportionala cu intensitatea curentului prin sarcina. Folosind un amplificator diferential urmat de un comparator, se poate deschide circuitul de sarcina, sau se poate actiona un circuit bistabil, care se poate reseta manual (sau automat) la inlaturarea scurtcircuitului, sau scaderea curentului prin sarcina sub limita maxima. O sursa echipata cu protectie la supracurent se mai numeste si sursa cu limitare a curentului.
Ma indoiesc ca tot ce am scris mai sus iti va folosii in mod real, dar poate va folosii la altii.
pentru cei ce vor sa intelega mai bine ce am descris mai pot sa se uite la un circuit care e popular in protectiile la supracurent in diferite produse electronice
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4173-MAX4173T.pdf
exemplul de mai sus este numai amplificatorul shunt-ului (care e si partea cea mai delicata) el trebuie urmat de comparator si de circuitul bistabil.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2633-schema-afisare-scurtcircuit/#findComment-24018
Curentul se exprima in A(amperi) si tensiunea in V(volti).Deci, care este curentul maxim suportat de sursa, la care doriti sa apara avertizarea?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2633-schema-afisare-scurtcircuit/#findComment-24024
Deci va trebuie o avertizare cand acest curent este depasit?Pentru acesta , trebuie intervenit in schema sursei, sau, va trebuie o sursa de alimentare separata pentru martor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2633-schema-afisare-scurtcircuit/#findComment-24030
asa cum e desenata cu 12 V ca in secundar nu va scoate pe iesire mai mult de 16V (de fapt va scoate 12 * 1.41 - LM317_drop_out = 15.42V)
si mai are o problema, la 17A prin fiecare tranzistor vor trece 8.5A, daca reglezi tensiunea minima 1.23V, o sa ai pe fiecare tranzistor o cadere de tensiune de 14V care multiplicata cu 8.5A va fi de ~ 120W. Deci cu doi tranzistori o sa disipi 250W (adica de 8 ori mai mult decat ciocanul meu de lipit) sa fi pregatit cu radiator pe masura.
la 8.5A pe rezistentele de limitare (0.1 Ohmi) o sa ai 0.85V (atentie si ele o sa transforme 7.2W in caldura fiecare la curentul maxim, indiferent de tensiunea reglata)
dar poti conecta un amplificator diferential si un comparator sa ataci un releu de automentinere.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2633-schema-afisare-scurtcircuit/#findComment-24040
Obtin numai din schema asta 30v 17A.Sa postez o poza cu o masuratoare? :hi:
Cu diode 1N4001 nu puteti avea 17A(poate 1,7A), iar asa cum a scris roadrunner, puterea disipata este foarte mare.Poate ati realizat aceasta schema dar cu componente diferite de cele din schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2633-schema-afisare-scurtcircuit/#findComment-24041
Da :hi: Am uitat sa precizez ca am cumparat altfel de punte nu mai stiu exact ce tip,si alte componente pe langa aceasta,am facut sursa mai demult si nu mai stiu exact unsure.gif Oricum dak vreti va pot demonstra ce am precizat mai sus.
Editat de DIVI
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2633-schema-afisare-scurtcircuit/#findComment-24042
