Am un alimentator construit de mine pe care azi l - am modificat , pentru a obtine tensiunea reglabila de la 3,5 la 30 V . Am facut aceasta modificare pentru ca , folosind alimentatorul in configuratia anterioara , cand reglam tensiunea din potentiometru , acesta nu modifica tensiunea decat pana pe la jumatea cursei , deci imi era mai greu sa reglez .
Asa ca am modificat astfel : am inlocuit rezistenta de 15KOhmi cu una de 8,2 KOhmi , iar pe cea de 3,9 KOhmi cu una de 2,2 KOhmi . In rest am pastrat valorile initiale . Am atasat schema modificata , schema dupa care am modificat (se afla la pagina 11 a PDF - ului) . Va rog sa - mi spuneti daca modificarile facute sunt facute cum trebuie .
Am calculat ca pe rezistenta de 8,2 K este o cadere de tensiune de 23V la tensiunea de iesire maxima (30V) , iar pe rezistenta de 2,2 K este o cadere de tensiune de 6,4 V tot la tensiunea de iesire maxima . Deci prin cea de 8,2 K circula un curent de 2mA , iar prin cea de 2,2 K tot un curent de 2mA ? (aceasta am calculat cu Legea lui Ohm) .
869AFDF1d01.pdf
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/
Dvs. ati modificat mai mult fata de schema, tranzistorul de iesire este Darlington in varianta originala, iar potentiometrul de reglaj, nu are o rezistenta serie 1,2K, deci U ref in varianta Dvs. este mai mica, cu cca, 1/5 din U ref al 723.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-23856
Eu am masurat Uref (de pe pinul 6) = 7,15 V , iar ca tranzistor eu folosesc tot MJ3001 , dar am uitat sa spun .
Doream numai sa modific plaja de reglaj a tensiunii , fiindca inainte potentiometrul regla numai pana la jumatatea cursei , iar apoi ramanea tensiunea maxima .
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-23857
Dar e gresit daca las rezistenta de 1,2 K , pentru ca daca o suntez , atunci am pe pinu 5 aproape 8 V , iar in datasheet zice ca Upin5 este de maxim 8V . Tensiunea imi variaza cu rezistenta de 1,2 K de la 3,5V la 30V , este cat imi trebuie .
Vreau doar sa intreb daca cele doua rezistente schimbate , cea de 8,2 K , cea de 2,2 K sunt bune daca pun de 0,25W , in cazul in care pe cea de 2,2K am o tensiune de 6,4V , iar pe cea de 8,2K o tensiune de 23V , Ceea ce rezulta ca prin fiecare trece un curent de aproximativ 2mA (0,002A) , iar puterea disipata este de 0,018 W pentru cea de 2,2K , iar pentru cea de 8,2 K este de 0,06 W . Este corect asa ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-23863
Iar despre rezisteta aceea de 1,2 KOHMI , in cazul in care U iesire se incadreaza in parametrii de care am nevoie , este bine daca o las ?
Da, Dvs. ati modificat divizorul de iesire si obtineti excursia tensiunii care o doriti cu acesta rezistenta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-23866
1. era mai simplu daca puneai un potentiometru liniar ca sa`ti regleze toata cursa sau un pontentiometru multitura.
2 eu in locu tau as fi optat pt lm 317 | 1,5-40V 1,5 A si daca vrei sa cresti amperajul foloseti 2-3 tranzistori de putere 2N3055(in functie si de traf ).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-24149
  • 1 year later...
Buna ziua. Nu vreau sa deschid un nou topic pentru intrebarea mea, asa ca voi scrie aici: am urmatoarea sursa post-1281-005048000 1313324053_thumb.gif pe care o folosesc la alimentarea montajelor care le realizez (de ex: montaje cu LED-uri,etc).
As vrea sa conectez un LED rosu, si cateva componente daca mai este nevoie pentru ca LED-ul sa se aprinda in momentul in care la bornele sursei se conecteaza un consumator care are un consum mai mare decat curentul maxim stabilit de rezistenta Rsc si in momentul in care are loc un scurt circuit accidental la bornele sursei.
Am folosit u montaj cu tranzistor NPN, o rezistenta si un LED, post-1281-097797400 1313324291_thumb.jpg care a functionat, dar de fiecare data a determinat incalzirea nejustificata a tranzistorului notat pe schema cu trz. NPN de putere.
Va rog, daca se poate sa ma ajutati sa realizez un montaj care va semnaliza suprasarcina. Multumesc anticipat.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-36071
Mihai, dezlegi colectorul lu BC549 din pinul 13 si legi de colector o rezistenta in serie cu un led pe care o duci la pinul 11 si 12 a 723. Anodul ledului va trebui sa fie spre pinii 11, 12 a LM723. Dupa aceea, baza tranzistorului BC549, asa cum e acolo, o legi la pinul 2 a LM723 iar iesirea OUT(+) la pinul 3 - Lm723. Asta e tot.
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-36075
Multumesc pentru raspuns.
Revin cu alta intrebare: vreau sa realizez sursa din schema aceasta: J_031.pdf vreau sa renunt la posibilitatea reglarii curentului (vreau sa fie limitat la o valoare stabilita doar prin R14). In acest caz, care componente ar trebui inlaturate sau modificate?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-36087
Cu ajutorul potentiometrului P2 de 10k se poate regla curentul la valoarea dorita. Puteti folosi un semireglabil in loc de potentiometru. Acum nu stiu daca va ajunge limita de 1A. Daca doriti un curent mai mare, puteti sa micsorati R14. Deci, va trebuie doar putina vointa ca sa determinati practic pe montajul nou construit valorile optime pentru P2 si R14 (de fapt, numai pentru R14 si pozitia optima a cursorului semireglabilului P2).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2622-modificare-alimentator/#findComment-36090
