Placă de bază
Salut . C?nd pornesc calculatorul , porneşte şi ventilatoarele de pe CPU şi de pe carcasă , dar la viteză maximă . Produc un zgomot supărător cănd e linişte ?n casă . Am instalat un soft ,,Speedfan" , dar nu are nici-o influenţă ?n urma setărilor , cu toate că la un alt calculator funcţiona bine . Aş dori ceva sfaturi cum aş putea seta , de unde s-ar putea seta şi cum . Placa de baza e de tip ,, VIA P4PB 400" .
Tip BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG . Mulţumesc anticipat .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2621-plac%C4%83-de-baz%C4%83/
Ca sa puteti controla turatia ventilatoarelor in functie de temperatura procesorului, va trebui ca placa de baza sa aiba un element de executie care sa varieze tensiunea la bornele acestor ventilatoare. Deci, nu trebuie sa va limitati doar la soft. Asadar, despre ce placa de baza este vorba mai exact (productor, cod complet...)?
Daca placa de baza nu a fost proiectata ca sa contina si aceasta facilitate, in speta un circuit integrat ca sa comande turatiei cooler-elor cu temperatura, atunci trebuie sa achizitionati un modul care sa faca lucru asta. Sau puteti sa realizati practic unul!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2621-plac%C4%83-de-baz%C4%83/#findComment-23858
Nu ar fi o problem s realizez aşa ceva , cum spuneiţi , dar s?nt convins ca se poate rezolva altfel .Iată datele despre placa de bază . Elementul Valoare
Atribute placa de baza
ID placa de baza 10/08/2002-P4X400-8235-6A6LXV5AC-00
Numele placii de baza VIA P4PB 400
Atribute Front Side Bus
Tip bus Intel NetBurst
Latime Bus 64 bit
Ceas real 100 MHz (QDR)
Ceas efectiv 400 MHz
Largimea de banda 3200 MB/s
Caracteristici bus memorie
Tip bus DDR SDRAM
Latime Bus 64 bit
Ceas real 200 MHz (DDR)
Caracteristici bus chipset
Tip bus VIA V-Link
Latime Bus 8 bit
Ceas real 67 MHz (QDR)
Ceas efectiv 267 MHz
Largimea de banda 267 MB/s
Informatii fizice placa de baza
Slot/socket procesor 1
Sloturi extinse 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Sloturi RAM 3 DIMM
Dispozitive integrate Audio, LAN
Form Factor ATX
Dimensiunea placii de baza 220 mm x 300 mm
Chipsetul placii de baza P4X400
Caracteristici suplimentare FliteDeck
Producator placa de baza
Nume firma VIA Technologies, Inc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2621-plac%C4%83-de-baz%C4%83/#findComment-23862
Am incercat sa accesez pe site-ul producatorului manualul de utilizare dar se pare ca, cel putin la mine, link-ul web nu functioneaza (deci nu pot vizualiza sau descarca pdf-ul)! Ma refer la acesta pagina web:
http://www.via.com.tw/en/products/mainboar...rs/p4pb_400.jsp
Deci, daca aveti posibilitatea sa accesati acel manual de utilizare atunci va rog sa-l salvati si sa-l trimiteti la adresa de e-mail a redactiei: tehnium.azi@gmail.com
Dupa ce am sa studiez acel manual am sa pot sa ma pronunt mult mai exact vis-a-vis de problema dvs.
Pana atunci, atat timp cat nu am in fata placa de baza si nici nu pot explora meniul bios-ului placii, mie greu sa trasez o concluzie certa: adica daca e devina numai partea software sau numai cea hardware a problemei.
NUMAI BINE
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2621-plac%C4%83-de-baz%C4%83/#findComment-23872
Revin cu urmatoarele precizarii in urma studierii manualului de utilizare a placii de baza:
- placa de baza permite conectarea a inca doua ventilatoare, pe langa cel al CPU-ului - la fiecare dintre aceste ventilatoare placa de baza putand sa le masoare turatia prin senzorul instalat.
- daca doriti variatia turatiei cu temperatura atunci va trebui sa va achizitionati un modul fan controler separat sau, asa cum am procedat si eu in propriul PC, ati putea achizitiona doua coolere cu posibilitatea alimentarii directe din conectorii de alimentare a sursei, fiecare cooler avand in componenta un comutator cu trei trepte pentru ajustarea optima a turatiei. Spre exemplu, am stabilit turatia optima tinand cont si de zgomotul produs de ventilatoare dar si de temperatura chipsetului placii video, a placii de baza si a microprocesorului. Nu este nevoie sa aveti variabila in limite largi aceasta turatie. Sau daca tineti neaparat, puteti achizitiona un fan controller, care din pacate, costa mai mult! Iar daca credeti ca il puteti realiza, sunt mai multe metode sa faceti lucru asta:
a. cu microcontroler Atmel AVR, ca aici:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8005.pdf
b. sau ceva mai simplu:
http://www.belza.cz/pcfan/farg.htm
http://www.belza.cz/pcfan/daffyx.htm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2621-plac%C4%83-de-baz%C4%83/#findComment-23879
Să inţeleg că placa de bază nu poate regla turaţia culerelor funcţie de temperatură ? Dacă e aşa ....o să trec la punctu doi .Asta e . mulţumesc mult 'donpetru' .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2621-plac%C4%83-de-baz%C4%83/#findComment-23896
