samsung KS7A CW25M064 nu porneste
Va salut,
televizorul din subiect, porneste ,dar dupa cateva secunde se opreste, iar o ia, s.a.m.d.Tensiunile sunt corecte cat functioneaza,(nu am Stby)dar nu am imagine.Cu memoria scoasa am tensiuni sensibil mai mici (20%), dar bineinteles nu porneste, dar nici nu se opreste.
Ma gandesc o fi memoria sau procesorul VCT?
Are cineva alta solutie ?
Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2608-samsung-ks7a-cw25m064-nu-porneste/
Cred ca este vorba de un CRT. Manualul de service este acesta?
samsung_KS7A_CW25M064.pdf
Dupa modul cum ati prezentat problema tind sa cred ca memoria nu comunica cu MCU-ul televizorului. In rest, sursa in comutatie a TV-ului functioneaza corect? Ati verificat tensiunile de pe iesirea acesteia ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2608-samsung-ks7a-cw25m064-nu-porneste/#findComment-23774
Da sursa mi se pare corecta, cu bec in loc de BH la fel face.Valori corecte peste tot.
Si eu am impresia ca nu este comunicatie intre cele doua, pentru ca punind o sursa externa pe bara de 14 cu memoria pusa palpie LEd-ul, dar fara memo,lumineaza ca si STBy. incontinu.
Cum asi putea verifica daca este comunicatie intre cele doua?
N upoate fi cumva Quartz -ul de langa MCU?
Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2608-samsung-ks7a-cw25m064-nu-porneste/#findComment-23777
De regula quartz-ul are foarte mici sanse sa se defecteze. Dar ca o ultima alternativa nu ar fi rau sa-l inlocuiti pentru a elimina orice suspiciune in acest sens.
Comunicatia intre MCU si memorie se poate detecta cu ajutorul unui osciloscop - nu e foarte usor. Cel mai sigur ar fi sa inlocuiti memoria. Dar nu e suficient doar asta, ci va trebui sa scrieti programul in memorie. Bineinteles, sub un mare semn de intrebare ramane problema: de unde faceti rost de program? Mi-e greu sa va dau o solutie in acest sens - poate va ajuta un alt utilizator in aceasta problema!
Revenind la problema, ati masurat curentul consumat de ramurile de alimentare ale sursei TV-ului ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2608-samsung-ks7a-cw25m064-nu-porneste/#findComment-23779
Va multumesc,
Aseara am reusit sa-l pornesc.
Suspectul a fost oricum memoria, pentru ca MCU parca indeplinea toate functiile, in situatia data.Neavand nici memo nici interface pentru scriere(am dump daca intereseaza pe cineva).
14 V pe bara de 14 volti din exterior, si numai!Pe memo:SDA siSCL am masurat tensiunile de alimentare si erau 5V.Am dezlipit semnalalele la memo si alimentarea.Astfel am avut o stabilitatea de alimentare Tv, bineinteles nu a functionat.
Am lipit la loc cele doua piciore de semnal, fara 5 v pe memo si am pornit, cu telecomanda (numai o simulare bineinteles).Facand legatura cu un ac la piciorul de alimentare de mai multe ori, a disparut instabilitatea si a intrat in STBy(LED aprins continuu).Cu telecomanda l-am pornit si minune porneste(simulat), se stinge LED-ul, si apar si pe celelalte CI semnal de pornire de la MCU.
Am lipit la loc memo, am refacut alimentarea normala, si l-am pus in priza, si merge de atunci.Valorile din meniu service au prins niste valori de baza.
Concluzia mea:intr-adevar era ceva la memo si prin solutia banala am reusit sa-l "rescriu" cu datele initiale.
CE PARERE aveti, am avut dreptate?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2608-samsung-ks7a-cw25m064-nu-porneste/#findComment-23784
