LEDul verde de la PonyProg fileaza aiurea
Revin cu alta problema, destul de ciudata.
Am facut mai demult schema PonyProg de pe acest site:
http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/009/
Problema e ca atunci cand alimentez circuitul, fie ca am sau nu microcontroler pe socket, se aprinde ledul rosu (prezenta alimentare) si fileaza (cu un tempo de o secunda) ledul verde de pe programare. Acest fenomen se intampla in lipsa conectarii cablului serial. Chiar nu inteleg! Am masurat de curiozitate tensiunea pe condensatorul C8-47uF si imi arata aproape 1V, iar Ube-0,6V. Dar cum ajunge tensiune acolo, nu stiu. Sa sa fii incarcat condensatorul ala cand aveam conectat cablu serial?! scratchchin.gif
Si cum il fac sa nu mai fileze aiurea?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2601-ledul-verde-de-la-ponyprog-fileaza-aiurea/
Salut,
Ciudat, parca nu imi vine sa cred! Sigur rezistenta serie cu ledul PROG are valoarea din schema? Schimba tranzistorul care comanda ledul cu un alt exemplar - asa, de proba. Condensatorul C8 se descarca prin jonctiunea be a tranzistorului.
Cu stima,
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2601-ledul-verde-de-la-ponyprog-fileaza-aiurea/#findComment-23701
Problema e ca atunci cand alimentez circuitul, fie ca am sau nu microcontroler pe socket, se aprinde ledul rosu (prezenta alimentare) si fileaza (cu un tempo de o secunda) ledul verde de pe programare. Acest fenomen se intampla in lipsa conectarii cablului serial. Chiar nu inteleg! Am masurat de curiozitate tensiunea pe condensatorul C8-47uF si imi arata aproape 1V, iar Ube-0,6V. Dar cum ajunge tensiune acolo, nu stiu. Sa sa fii incarcat condensatorul ala cand aveam conectat cablu serial?! :cool:
Vezi ca la schema aia de ponyprog a uitat autorul sa uneasca pinul 6 de 7 la portul serial. Nu e musai sa faci asta, dar mai bine uneste-le.
Sigur nu ai vreo mustata de fludor pe undeva sau o piesa cu probleme. Ai putea, macar de curiozitate, sa incerci sa legi partea metalica a cuartzului de pe placa la masa. Poate... va merge... scratch_one-s_head.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2601-ledul-verde-de-la-ponyprog-fileaza-aiurea/#findComment-23714
Daca programatorul functioneaza lasa-l in suparari de LED. La mine, cand am facut schema asta imi palpaia LED-ul de "prog" cand conectam cablul de serial, si asta chiar daca nu era porni PonyProg-ul.
Am schimbat tranzistorul si nimic.
Am sa-l las pana la urma asa, ca nu deranjeaza cu nimic; ca doar microcontrolere le scriu ca lumea.. scratch_one-s_head.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2601-ledul-verde-de-la-ponyprog-fileaza-aiurea/#findComment-23756
Incercati cu o rezistenta de cca. 1K-680 ohmi intre baza si masa.
Hm, am bagat o rezistenta de 1K intre baza si masa si tensiunea Ube a tranzistorului (nealimentat!!!) a ajuns la 0,38V (am vazut ca variaza dar da sa se stabilizeze la valoarea asta, inainte aveam 0,6V). Cu toate acestea ledul verde PROG tot fileaza dar parca nu chiar asa de tare ca inainte. Cred ca am sa remasor tranzistorul! scratchchin.gif
Editat de ciro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2601-ledul-verde-de-la-ponyprog-fileaza-aiurea/#findComment-23771
