Generator de semnal
Vreau sa fac un generator de semnal ;"dinti de ferastrau" sau cum io fi zicind,folosind un
555 Iata schema http://www.circuitstoday.com/saw-tooth-wav...tor-using-ne555
Cum folosesc formula f = (Vcc-2.7)/(R*C*Vpp). ca sa calculez valorile necunoscute?
Vcc am inteles ca e voltaju de intrare;
R rezistenta ,de la piciorul tranzistorului, care n-am inteles cum se pune in ecuatie (in ohmi sau kilo ?)
C -capacitatea condensatorului ( se foloseste ca unitate de masura microfarazi la punerea in ecuatie?
Vpp - la asta chiar nu stiu ce unitate de masura se foloseste si cum se pune in ecuatie ca valoare
pentru a calcula frecventa finala.
Poate imi da cineva un exemplu concret cu valori ca sa pricep mai bine cum se face calcularea frecventei.
O alta intrebare referitoare la circuit ar fi: daca circuitul este alimentat de la un acumulator care pe masura ce se consuma scade tensiunea de alimentare la circuit, asta afecteaza in vreun fel forma de unda a semnalului generat ?
Inca ceva ;dioda zener este indicata ca avind valoare 2,7 V.Ce inseamna asta? Cind merg la magazin sa cumpar cer dioda zener de 2,7 V ?
Multumesc
Editat de sinergicus
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2583-generator-de-semnal/
Multumesc
Ai aici un programel care face ce vrei tu. Succes
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2583-generator-de-semnal/#findComment-23532
In formula respectiva unitatile de masura sunt cele din sistemul international, deci nu submultipli. Asadar, R in Ohm, f in Hz si C in uF. Tensiunea Vpp este valoarea maxima a tensiunii pe care doriti sa o obtineti la iesire. De regula Vpp este aprox. Vcc/2. Spre exemplu, daca alimentati 555 la 12 volti si aveti R=100 Ohm, C=1uF, Vpp=12/2=6V, atunci frecventa f va fi:
f = (Vcc-2.7)/(R*C*Vpp)=(12-2,7)/(100*0,000001*6)=15500Hz sau 15,5kHz.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2583-generator-de-semnal/#findComment-23536
Va salut,
Oare chiar functioneaza schema cu 555 ? Nu cred... Propun sa ne mai uitam odata cu toti la aceea schema! Eu stiu ca pinul 3 este iesire iar pinul 2 triger . Corect ? Circuitul ala ar functiona, dupa parerea mea, doar daca dioda dintre pinii 3 si 5 este montata pe dos!, altfel: plusul de pe pinul 3 nu va putea strabate dioda sau catodul acesteia!
Cu stima
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2583-generator-de-semnal/#findComment-23538
