de ce fileaza neonul cu droser electronic si nealimentat ?
dan_e
Salut inca o data pe toata lumea,
Am de curand o problema cu un neon cu droser electronic, de cca. 20W. Pana acum a functionat fara probleme alimentat prin intermediul unui comutator cu led. De la o vreme, cand inchid lumina sau intrerup circuitul, neonul incepe sa fileze, chiar si nealimentat ? Initial am banuit neonul dar se pare ca ar fi droserul electronic de vina. Vi s-a intamplat ? Si cum remediez problema?
Cu stima,
dan
Nu cred ca este din cauza comutatorului cu LED, deoarece inainte functiona fara probleme! Dar, am sa incerc si asta ca sa raman cu inima impacata.
mersi
... daca mai sunt idei...
cu stima
dan
Prin led,circula un curent cand este aprins(intrerupatorul deschis),acest curent poate fi suficient pentru a incarca condensatorul redresorului din drosel, dar nu poate sustine un curent de functionare,din aceasta cauza apar aprinderi intermitente.Eu am avut(acum este ars) un martor cu neon in intrerupator si la unele becuri economice,aparea acelasi fenomen,care a disparuta dupa "decesul" neonului martor din intrerupator.
in forum, ca ledul comutatorului este in paralel cu neonul
Este in paralel cu contactul intrerupatorului,cand acesta este deschis,prin montajul cu led,circula un curent de cca.5mA.In general cam aceasta este configuratia.
Va salut,
Domnu miron, ati avut dreptate. Am schimbat comutatorul cu LED si nu mai sunt probleme.
Va multumesc.
Toate cele bune
dan
Totusi, de ce inainte nu facea asa?
Editat de dan_e
Nu stiu care este schema martorului,este posibil,daca in montaj are un condensator sa fi crescut scaparile,sau in montajul tubului sa se fi depreciat o componenta.Cred ca eliminarea led-ului este cea mai simpla"depanare",cautarea componentei la care parametrii initiali sunt modificati,este destul de laborioasa si periculoasa,deoarece verificarile se fac la tensiunea de lucru(220V).
