Probleme Amp. cu TDA 7294 (AD-022)
Am o problema cu un amplificator cu TDA 7294 (AD-022) .Deci il alimentez si se aude un piriit cind intra semnal audio,iar cind pun degetul pe radiator si pe legatura intr-e R1 si C2 se aude normal :help: mellow.gif
Care ar fi defectul??
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2566-probleme-amp-cu-tda-7294-ad-022/
Va salut,
Mai mult ca sigur aveti o lipitura rece pe undeva (probabil cablu de semnal de pe intrare) sau nu ati legat radiatorul la masa.
Se mai intampla.
Cu stima
dan
Am legat radiatorul la masa si nu se intimpla nimik tot asa se aude.
Am verificat rezistentele sunt toate bune.
Am masurat Voltajul in condensatorii C7 si C9
Vcc-12v
C7-10V
C9-3v
e normal?
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2566-probleme-amp-cu-tda-7294-ad-022/#findComment-23369
Vcc-12v
C7-10V
C9-3v
e normal?
Atentie, la amplificatoarele cu TDA7294 RADIATORUL NU SE LEAGA LA MASA CI SE IZOLEAZA FATA DE ACEASTA.
Tensiunea de alimentare trerbuie sa aibe MINIM plus, minus 18 volti (adica tensiune dubla de alimentare). Ideal ar fi intre 26-34volti.
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2566-probleme-amp-cu-tda-7294-ad-022/#findComment-23373
@FlorinPTM, prezentati va rog cateva imagini cu montajul pe care l-ati realizat ca sa ne lamurim mai bine.
Numa Bine
P.S. Cred ca am sa schimb urarea de "Numa Bine", pt. ca, cu siguranta, a cam plictisit multa lume. Sau nu e asa! Sau poate am sa renunt definitiv la ea!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2566-probleme-amp-cu-tda-7294-ad-022/#findComment-23377
